Duplication Onglets/Graphs dynamiques/Liens
Je fais appel à votre aide pour un fichier qui me donne du fil à retordre depuis quelques jours...
Après plusieurs remaniages du doc, seules les macros peuvent le faire fonctionner au vu de la quantité de données ...
Plusieurs problématiques :
- la création de multiples onglets selon un listing de produits (plus de 800). Chaque onglet est composé du nom du produit (qui a plusieurs caractères, nombres et "/" => :s), d'une même base de fiche, accompagné d'un graphique dynamique.
- première feuille comportant liens vers ces liens
Je vous joint ci-dessous la maquette de mon document, ce sera certainement plus clair :
Merci d'avance à toute personne qui prendra le temps de me lire,
Sbiclo
Les caractères / sont interdits dans les noms de Feuilles.
Pour tester, un exemple avec les 3 premières feuilles en remplaçant le caractère / par -
et en inscrivant le nom du fichier en B1
Code Module et Bouton associé
Sub Créer_feuilles()
Dim I As Byte
If Sheets.Count > 3 Then Exit Sub
'Pour créer toutes tes Feuilles d'un coup tu remplaces le 15 par 821
For I = 12 To 15
  Sheets("Produit").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
  Sheets(Sheets.Count).Name = "X1NOMIMROVIS2-" & " " & Format(I, "00")
Sheets(Sheets.Count).Range("B1") = ActiveSheet.Name
Next I
16outil-forum.zip (61.33 Ko)
Merci Amadeus pour ta réponse,
Je viens d'essayer d'appliquer ta solution à mon document. Le nom des produits "X1NOMIMROVIS2-" je l'ai inventé. C'est pour montrer qu'on y trouve des lettres, des / et des nombres. Je vais remplacer tous les "/" par des tirets pas de soucis. L'attribution des titres aux onglets ne fonctionne plus.
Par contre, le nom du produit qui apparaît dans la cellule, c'est niquel !
Pour être plus claire, voici ci-dessous des exemples de format pour l'écritude des produits :
TIIPPZJJAX MMM 68II 70YYY DE
PPDGGGLNN OOO 388-PP 5MM 78XXXX GR
Depuis ce matin, je cherche mais je ne vois pas comment créer les onglets correspondant à mes longs noms de produits ...
Si quelqu'un a juste une idée ... Merci d'avance
J'ai réduit la colonne E pour tester, tu modifieras.
Dim I As Integer
For I = 2 To Range("E2", Range("E2").End(xlDown)).Rows.Count
Sheets("Produit").Activate
  ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Name = Sheets("Outil").Range("E" & I)
Next I
16outil-forum-v2.zip (58.05 Ko)
Merci beaucoup Amadéus, ça ne fonctionne pas et je pense que c'est dû aux nombres de caractères qui dépassent 31.
Le problème ne peut pas être contourné ? Je ne sais pas si ça aide mais j'ai excel 2010
dans mon exemple, ça fonctionne parfaitement
Pour ce sui est de dépasser les 31 caractères, je ne pense pas que cela soit possible.
J'ai ressayé et en effet cela fonctionne. Merci Amadéus. J'ai modifié un peu la macro pour que l'onglet ait pour titre le numéro (au lieu du produit à plus de 31 caractères).
Maintenant il me manque les graphiques dynamiques que je dois créer pour qu'ils s'implémentent à chaque fois dans chaque onglet et les liens aussi !
Merci encore et si quelqu'un a des idées pour le reste... pour ma part, je replonge dans mes recherches
Sélectionner un onglet avec un double-Clic gauche
Code de feuille
Dim Sh As String
If Not Application.Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then
     Sh = Target.Value
    Worksheets(Sh).Select
    ActiveSheet.Range("B1").Select
Pour tester, tu ouvres le fichier, tu cliques sur le Bouton pour éditer les feuilles dont les noms sont en colonne E
Cela fait, tu double-Cliques sur un des noms de Feuille
25outil-forum-v2.zip (60.88 Ko)
Merci Amadeus ça fonctionne très bien. Je vais l'appliquer à mon document.
"J'ai modifié un peu la macro pour que l'onglet ait pour titre le numéro (au lieu du produit à plus de 31 caractères). "
Hier j'avais réussi à faire en sorte que le nom des onglets corrspondent aux numéros de la colonne A dans l'onglet "Outil". Mon document ne s'est pas enregistré et j'ai perdu ma macro :s, impossible de retrouver ce que j'ai fait et pourtant je me souviens bien que ça avait été rapide. Je tente de procéder par logique surtout qu'hier j'avais bien réussi et là bug total ...
Dim I As Integer
Sheets(Sheets.Count).Name = Sheets("Outil").Range("E" & I) => là j'ai essayé de mettre un A à la place du E, j'ai tenté avec Range ("E2").Value, etc etc mais en vain
Sheets(Sheets.Count).Range("B1") = ActiveSheet.Name => De même ici, pour que ma cellule contienne le produit, j'ai tenté plusieurs formules mais non...
Next I
Merci d'avance...
C'est bon !!! j'y suis arrivée
Amadéus ta macro pour le double click du coup fonctionne très bien mais n'est plus adaptée ...
Comme mes noms d'onglets sont maintenant des numéros (je ne pouvais dépasser 31 caractères),
Est ce qu'il est possible de cliquer sur un produit dans l'onglet "Outil" et d'atteindre son onglet même si le nom de l'onglet n'est pas le nom du produit ? ('je ne sais pas si je suis claire :s)
Dans le Code de la Feuille Outil, tu remplaces
Sh = Target.Value
par
Sh = Target.Offset(0, 4).Value
Bonjour Amadéus,
Merci mais j'ai essayé et cela ne fonctionne pas
Une ligne se surligne.
Dim Sh As String
Worksheets(Sh).Select => Cette ligne se surligne
Lorsque je clique sur un produit de l'onglet "Outil", ce message apparaît : Run-time error '9' : Subscript out of range
Mercii d'avance,
sbiclo
Est ce quelqu'un sait ce que signifie cette erreur ? :s
Autre petite question :
J'ai trouvé la macro qui va me permettre de mettre à jour mes TCD en nommant d'abord ma plage de données :
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamiquex").PivotCache.Refresh
Le souci c'est que j'ai des centaines d'onglets, n'y a t-il pas une macro me permettant de nommer tous mes tableaux "TCD1, TCD2, etc etc" ? et comment ajouter dans ma macro le fait de tous me les actualiser ? (parce que là je n'ai que pour un tableau donné).
J'espère avoir été claire :s
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Essaie en remplaçant
Dim Sh As String
par
Dim Sh As Variant
ça ne fonctionne toujours pas ...
J'ai aussi essayé avec Integer mais ça ne fonctionne pas non plus.
Si quelqu'un a une idée ? je ne vois pas l'erreur :s
Comme chez moi (Excel 2003) tout fonctionne, en String ou Variant, je ne peux t'en dire plus.
Bonjour Amadéus et le forum,
Tout d'abord merci encore pour ton aide.
Au final, j'ai trouvé une autre macro me permettant la duplication.
Nouveau souci :s : en lançant la macro pour la création des onglets, un message apparaît me disant qu'Excel n'a pas les ressources nécessaires. En effet j'ai ajouté un petit tableau et un graphique sur l'onglet à reproduire. Existe t-il une solution à ce genre de problème ?
Surtout que j'ai beaucoup bossé dessus ...
Merci d'avance,
sbiclo
Rechercher des sujets similaires à "duplication onglets graphs dynamiques liens"
