Iniatlisation listview
re
donc concernant le classeur test-11 de 15h57 j'ai fait une modif sur le bouton qui créer une feuille en créant l'entête en même temps
voici
Dim chemin$, acell, vcell, i As Byte
chemin = "c:\facturation-test\commandes\" 'chemin d'accès à adapter
On Error Resume Next 'par exemple si ComboBox1 est vide
With Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Sheets(1)
.[B1].ColumnWidth = 43.67: .[C1].ColumnWidth = 3.67
.[D1].ColumnWidth = 4.67: .[E1].ColumnWidth = 5.67
.[F1].ColumnWidth = 10.67: .[G1].ColumnWidth = 12.67
.[H1].ColumnWidth = 4: .[B5] = ComboBox1 'en-tête
With .[A1]
.RowHeight = 27
.ColumnWidth = 12.75
.VerticalAlignment = xlCenter
.Name = ComboBox1
.[F2]=date
.[F3]=date+40
acell = Array("A5", "A6", "B1", "B2", "B3", "B4", "B7", "C1", "C2", "C3", "C4", "C7", "D7")
vcell = Array("Fournisseurs", "N° d'offre", "entreprise", "Affaire suivi par : Pascal", "adresse", "cp et ville", "désignation", _
"Bon de commande n°:", "ville le :", "début début travaux:", "référence client", "Unité", "quantité")
For i = LBound(acell) To UBound(acell)
.Range(acell(i)) = vcell(i)
.Range("B1:B7,A5:A6,C1:F4,C7:C8,C5:F5").Borders.LineStyle = 1
.Range("C5:F5").MergeCells = True
'suite des mises en forme de la feuille
.Parent.SaveAs chemin & ComboBox1
'.Parent.Close False 'facultatif
ca doit etre cette ligne qui empêche
With Workbooks("monClasseurBase_V01")
car autrement le chemin est bon dans
Set Fichier = Workbooks.Open("C:\Facturations\base\fournisseurs\" & chemin)
mais dans fournisseurs j'ai des sous-dossiers nommés au nom de mes fournisseurs
par exemple pour "rouenel" il faudrait
Workbooks.Open("C:\Facturations\base\fournisseurs\rouenel\
Pascal
Bonsoir
effectivement, j'ai fais une boulette
le nom du fichier est dans la variable chemin
il aut donc remplacer
par
With Workbooks(Chemin)
bonsoir bob
merci de tes efforts et du fichier , mais cette fois il n'y a plus de sauvegarde nulle part même en changeant le chemin dans c:
voici le code
'copie les lignes selectionnées dans la colonne G
Dim i As Integer
Dim rg As Range
Dim Fichier As Workbook
Dim chemin As String
chemin = UserForm1.ComboBox1
With Workbooks(chemin)
    'on boucle sur tous les éléments du Listview
    For i = 1 To UserForm1.ListView1.ListItems.Count
    'et on copie uniquement les items sélectionnées
    If UserForm1.ListView1.ListItems(i).Checked = True Then
      .Sheets(1).Range("M65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = UserForm1.ListView1.ListItems(i)
      .Sheets(1).Range("M65536").End(xlUp).Offset(0, 1) = CDbl(UserForm1.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(1))
      .Sheets(1).Range("M65536").End(xlUp).Offset(0, 2) = CDbl(UserForm1.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(3))
   .Close (1)
re
est ce le bon chemin du fichier
la variable chemin représente le nom du fichier soit par exemple "Rouenel"
re
oui c'est le bon chemin et au bout de "fournisseurs" il y a des sous dossiers
c'est d'ailleurs ce que je t'avais dit dans le post de 18h50
Pascal
re
que signifie sous dossier?
des fichiers?
re bob
je te joints un aperçu jpeg de ce que j’appelle sous dossiers
comme cela tu le chemin en haut également
Pascal
Re bonsoir
ce sont des dossiers et non des fichiers
le chemin n'est donc pas correct
dans chaque dossier, tu dois avoir un fichier excel
c'est ce chemin qu'il faut, celui du fichier excel
re bob
pas de souci je te créer des fichiers excel en lieu et place
Pascal
ca y est c'est fait et c'est mieux, mais une chose que je pense peut-on donné un nom où un n° aux feuilles crées car normalement je me fournis plus d'une fois chez le même fournisseurs
a demain la suite car mon rhume pèse sur la fatigue
Pascal
bonjour Bob71au
merci beaucoup cela fonctionne bien le seul manque est le haut page automatique qui était sur l'autre fichier et que j'ai essayer mais une feuille s'est créer correctement mais les données sont aller sur l'autre feuille sous c:
Pascal
Bonjour grisan29
je ne comprends pas bien la question
peut être est ce nom de la feuille qui n'est pas adaptée
j'ai mis dans la macro sheets(1) par défaut
il faut certainement créer une feuille dans chaque classeur avec le même nom et modifier la feuille de destination dans la macro
bonjour Bob
je pense que ce serai la solution où effacer la feuille après impression et repartir a zéro
pour répondre a ta question c'est parce que j'ai essayer d'adapter le code du bouton "créer une feuille avec entête" que j'ai dit cela, mais depuis j'ai mis l'entête a chaque feuille et cela fonctionne bien
autre chose je suis en cours d'essai et je viens de m'apercevoir de quelque chose
donc quand je coche les lignes correspondantes a un fournisseurs , elles vont bien dans la feuille adéquate, mais il faut décocher les lignes pour ne pas quelles aillent dans un autre fournisseur
donc sur un même devis j'ai plusieurs fournisseurs, y aurait 'il une solution a ce désagrément
en fait c'est lors de la réception de l'accord d'un devis que je voudrais dispatcher a tous les fournisseurs leur bon de commande
Pascal
Re
toujours aussi pas clair
tu voudrais que les cases se décochent?
re
oui quand j'ai envoyer des lignes dans une feuille et que je change de fournisseurs dans la combobox, il faudrait que les cases cochées soient décocher, car je ne vais pas mettre du placos dans la feuille d'un vendeur de cuisines pour les supprimées par la suite
Pascal
re
je l'ai placé dans le changement du combobox mais tu peux
soit le mettre sur un bouton
soit en fin de macro d'exportation
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim i As Integer
If UserForm1.ComboBox1.ListIndex <> -1 Then
    If UserForm1.ListView1.ListItems(i).Checked = True Then UserForm1.ListView1.ListItems(i).Checked = False
bonjour BOB
Merci beaucoup de ton implication a ce post ce dernier code magnifique comme le reste, mets fin a ce post et me laisse le loisir de le greffer a mon classeur de facturation mais cela ce fera ce soir où plus tard car je quitte pour ce matin (famille oblige)
ce qui clos le post
Pascal
Bonjour Grisan29, Bob71au
Je vois qu'il y a une évolution positive dans la résolution du problème
Merci à Bob71au pour la perche.
Bon courage à toi Grisan29.
Je teste le fichier de mon côté et ne manquerai pas de revenir
en attendant Bon Dimanche
Re
Grisan29
BOB71AU
J'ai testé les codes mais j'ai deux remarques à faire
1/ le transfert envoie toutes les lignes dès qu'on sélectionne une ligne de la listview (je ne sais pas si c'est voulu ainsi)
sinon moi j'ai mis la listview à multiselect = true et changé le "ListItems(i).checked " à " ListItems(i).selected"
Ainsi j'envoie les lignes que je veux.
2/Le transfert se fait à partir de la ligne M8 de la feuille de destination. Pourquoi?
Le reste est bon pour moi
Re merci
Bonsoir Bakh
le point 1 que tu soulève est en fait ce que je demandais au début , mais je me serai contenter de ta solution si bob75au n'aurais pas fait irruption dans le post
le point 2 est resté tel qu'au début et j'ai modifié pour commencer en A8
merci de ton aide et bon courage pour la suite
Pascal
Bonsoir Grisan29
Je n'avais vu la suite des post de BOB71AU
Merci à toi
Le fil est clos pour moi aussi
Rechercher des sujets similaires à "iniatlisation listview"
