Iniatlisation listview
bonjour a vous tous
a l'intialisation de la listview je voudrais que dans 1 colonne elle affiche le contenu de la colonne "D"mais a partir de la ligne 19
voici le code que j'ai mis mais qui me renvoie une colonne vierge
Dim i As Long
With ListView1
.View = lvwReport: .FullRowSelect = True: .Gridlines = True
With .ColumnHeaders
.Add , , "référence", 160
 For i = 19 To Sheets("feuil2").Cells(Rows.Count, 19).End(xlUp).Row
 .ListItems.Add , , Sheets("feuil2").Cells(i, 19)
merci d'avance de vos aides
Pascal
Bonjour Grisan29
En attendant que les experts répondent
j 'ai essayé la chose suivante et cela semble passer
For i = 19 To Sheets("feuil2").Cells(Rows.Count - 19, 1).End(xlUp).Row
.ListItems.Add , , Sheets("feuil2").Cells(i, 1)
Le cas échéant je m'excuse auprès de mes maitres qui se reconnaitront
Amicalement
bonjour Back
merci de ta réponse mais ce n'est pas bon, mais j'avais commencer a modifier mon post ce matin et oublier de valider en fermant le net donc je recommancerai tout a l'heure car il y a plus d'infos a donner
Pascal
Re
Grisan29
Dommage. Mais le fichier test que je t'envoie semble confirmer
que cela marche chez moi. Je serai curieux de voir les réponses des pro
62test.xlsm (17.15 Ko)
bonjour Bakh
je viens d'essayer ton classeur avec les données mises dans celui que j'essaie et c'est parfait, exactement ce que je veux, mais maintenant il faudrai que je puisse sélectionner une où plusieurs lignes afin de pouvoir les transférer sur une feuille qui se trouve sous
C:\Facturation\base\listing
en sachant que certaine dans la listview sont vide car il y a des lignes fusionnées qui commence la colonne avant
autrement il faudrai que la listview s'alimente des 2 colonnes voisines voire de la 2ème seulement car c'est d'après la colonne unité que je devrai sélectionner les lignes de la listview
peut etre qu'il y a une solution pour les lignes qui sont vides ne soit pas visibles ?
je te rejoints ton fichier que j'ai modifier tel que je le décrit
Pascal
bonjour Bakh
merci beaucoup de m'avoir ouvert la voie sur le code que je te propose et qui fonctionne sur le fichier que j'ai joint
Dim t As Byte, x As Byte, j As Byte
Dim c As Range
With ListView1
With .ColumnHeaders
.Add , , "référence", 220
.Add , , "pu", 40
.Add , , "unité", 50
With Me.ListView1
.ListItems.Clear
    For Each c In Range("d19:d" & Range("d65536").End(xlUp).Row)
        x = x + 1
        .ListItems.Add , , c
        For j = 1 To 3
            .ListItems(x).ListSubItems.Add , , c.Offset(0, j)
        Next j
Next c
Pascal
Bonjour Grisan29
je suis ravi que tu puisses progresser dans la résolution de ton post
A ce niveau, il vaut mieux de faire un clin d’œil aux pro du VBA.
Je continue de suivre le fil
bonjour Bakh
Merci de ton implication et bon courage pour la suite
Pascal
Re Grisan
Je sais que tu es très dégourdi. je te propose le fichier suivant que j'ai copié du "Grand Cheman Excel"
C'est vrai je n'ai rien fait pour le décalage des données.
Il pourra t'inspirer, j'en suis sûr. Au besoin tu le visites si tu ne l'as déjà fait.
80test.xlsm (17.75 Ko)
bonsoir Bakh
merci pour ton fichier, mais pourquoi tu n'a pas pris mon fichier pour faire ce que tu a fait car l'emplacement des données sur la feuille ne sont au bon endroit sur ton fichier "test"
Pascal
Grisan29
Je te demandais d'essayer de t'inspirer du fichier brut que j'ai chopé quelque part.
J'ai essayé de bricoler de mon côté (dans le sens de toujours apprendre).
Voici ce que j'ai pu
31test.xlsm (21.73 Ko)
merci bakh
cette fois je ne t'embête plus entre maintenant et l'autre réponse j'ai été absent donc pas le temps ce soir de m'occuper de modifier le code et de plus pas fini mes préparatifs pour demain
Merci beaucoup de ce que tu a fait
Pascal
bonjour Bakh et le forum
voici le code qui envoie la ligne sélectionnée dans la feuille d'où elle viens, j'ai essayer de lui greffé une adaptation pour que la ligne soit envoyer sur la feuille "fournisseur" qui est sous c:\facturations\base\fournisseurs\
+des sous dossiers
truc est un classeur .xlsx
'copie les lignes selectionnées dans la colonne G
Dim i As Integer
Dim rg As Range
With UserForm1.ListView1
'on boucle sur tous les éléments du Listview
For i = 1 To .ListItems.Count
'et on copie uniquement les items sélectionnées
If .ListItems(i).Selected = True Then
Set rg = Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0) 'cellule destination
'copie des champs voulus
rg = .ListItems(i)
rg.Offset(0, 1) = .ListItems(i).ListSubItems(1)
rg.Offset(0, 2) = .ListItems(i).ListSubItems(2)
ligne modifiée sans succès
Set rg = ThisWorkbook.Worksheets("fournisseur").Range("M65536").End(xlUp).Offset(1, 0) 'cellule destination
donc comme j'ai plusieurs sous dossiers nommé "fournisseur1 a fournisseur 10" si je mets une combobox qui prendrais leurs noms est ce que l'envoi pourrai se faire en fonction de ce choix et dans le classeur du meme nom
peut-on m'expliquer pour le chemin d'envoi a créer
Pascal
edit:
j'ai fait cette macros avec l'enregistreur si cela peux aider en enregistrant un classeur
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    ChDir "C:\Facturations\base\fournisseurs"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\Facturations\base\fournisseurs\Classeur1.xlsm", FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
bonjour a tous
je reviens sur les posts précédentsmais je ne remets pas en cause les réponses de Bakh
dans l'application où je destine les résultats , les classeurs "fournisseurs 1 à 12" sont des sous-dossiers de fournisseurs
le chemin exact est c:\facturations\base\fournisseur puis les sous dossier
il faudrait pouvoir ouvrir le classeur correspondant au nom du fournisseurs et a partir de la inscrire les données grace au code de bakh
je rejoint le classeur car j'y ai mis une combobox qui contient le nom de mes fournisseurs dans sa liste et j'espérais pouvoir réussir grâce a la combobox ouvrir le classeur du même nom et ben c'est pas facile et je m'en remets a vous pour au moins me guider
Pascal
si vous suivez l'évolution du post , j'apporte une amélioration du code qui me permets de créer une feuille avec le nom qui est dans la liste déroulante du combobox sur l'usf, ce n'est pas encore parfait mais je ne perd pas espoir, le forum est là pour aider et non pas créer
Pascal
Bonjour grisan29, BAKH
Si cela peut vous aider
checkboxs sur la listview
transfert dans le fichier du nom du combobox
47test.xlsm (21.78 Ko)
bonjour BOB71AU
merci de ton fichier qui me vas très bien, le problème est que si je change la destination des lignes de la listview dans le code elles sont écrite l'une en dessous de l'autre espacée de 10 lignes et pourtant je n'ai changer que "M" en "A" car l'envoi en "M" n'était que pour l'essai et je commence en en "A8" au dessus est l'entête
.Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = UserForm1.ListView1.ListItems(i)
      .Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 1) = CDbl(UserForm1.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(1))
      .Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 2) = CDbl(UserForm1.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(3))
et aussi comme tu a pu le voir j'ai plusieurs fournisseurs, comment puis je les géres tous en leur attribuant un classeur ou ils seront ranges chacun ou autre que me propose tu?
Pascal
Re
je ne vois pas pourquoi ce changement
pas chez moi en tous cas
pas de cellules fusionnées dans le fichier de destination ?
poste tes fichiers pour voir (si pas discret)
re
ce ne sont que des fichiers d'essai que je fait pour l'instant et le dernier fichier en date est celui que j'ai mis a 15h57
Merci par avance, je crois qu'il y eu croisement
Pascal
rere
en théorie,les données se rangent dans la classeur dont le nom est celui du combobox
donc les classeurs Rouenel", "Rexel", "Tanguy", "Leader Mat" etc
Rechercher des sujets similaires à "iniatlisation listview"
