Second tri sur meme feuille
Bonjour à toutes et à tous
Voici ma question:
2°demande concernant un ficher traité antérieurement par ‘excel pratique’. (fichier joint à la question)
Toujours sur le même tableau je me rends compte qu'il serait également très pratique d'avoir un tri identique sur la colonne F . à l''instar de la colonne D déjà traité par ce tri.
Est il possible d'ajouter une macro similaire pour la colonne F sur la même feuille. Mon principal souci va être le nombre de feuilles, une grosse quantité.
Peux t-on avoir un bouton (en plus de celle des macros permettant le tri) pour chaque macro permettant de visualiser les feuilles que chacune des macros génèrent .
cela donnerait un bouton permettant de visualiser les feuilles pour la macro existante en l'occurrence et un autre bouton permettant de visualiser les feuilles générées par la future macro.
j'ai essayé d'être plus clair sur la feuille ci joint.
Je vous remercie par avance de vos propositions.
Une question
Tu as en colonnes D et F les noms "bill" et "etienne" en commun
Que doit contenir la page correspondante si l'on appuie sur le 1er bouton ou si l'on appuie sur le (futur) second bouton ?
bonjour banzai 64
voilà la pièce jointe plus explicite
bill représente en fait un service ..ce nom sera present dans D des dizaines de fois ce qui me permet de connaitre le nombre de personnes dans ce service
en colonne F pour être plus explicite, j'ai déplacé louis et toute sa colonne en E dans la feuille 1 ce qui donne ceci
D E F G
bill louis dell optiplex320 >
Donc lors du lancement de la macro existante la feuille bill sera avec ses noms dans ces mêmes colonnes(bill représente un nom de service) comme ceci et F représentera le nom du fabriquant
D E F G
Pour cette nouvelle commande qui agira en F ce seront donc les noms des fabricants qui apparaîtront sur chaque feuille 'dell, Nec, etc..) ( et il y en a plus de 100) les autres marques auront donc un nom de feuilles différents comme toshiba nec fuji.
D E F G
newton bill dell optiplex320 >
donc toutes les machines dell seront présentes sur la feuille Dell, idem pour les Nec..
Est il possible pour cette macro que celle commence à partir de la 3°ligne (également la 1er macro que tu as faites, peux tu la modifier de façon à ce qu'elle s'affiche également sur toutes les feuilles à partir de la 3 ligne)
Enfin, quant aux boutons que je demande pour faire apparaitre les feuilles crées par chacune des macros , j'avais repéré sur le blog d'Excel pratique une commande appellée ' aller vers' . elle permet en inscrivant en B1 le nom de la feuille de l'afficher après validation.
pour eviter que tu le cherches bien que tu le connaissent certainement
le code est celui ci:
If Not Application.Intersect(Target, Range("B1")) Is Nothing Then
Dim i As String
i = Range("B1").Value
Sheets(i).Activate
voilà
en te remerciant déjà de m'avoir repondu.
merci beaucoup
A tester
bonsoir banzaï64
Du grand art , impressionnant cela marche très bien sur 2003 en tous cas .
j'essaie dès lundi sur xl2000
merci beaucoup encore une fois
Je te tiens au courant
bye
bonjour banzaî64
testé et ça marche très bien sur ma version
merci encore
et vive le jurancon
Rechercher des sujets similaires à "second tri meme feuille"
