Ignorer les espaces
je voudrais savoir s'il existe une fonction qui aurait pour effet d'ignorer les espaces d'un texte.
Je connais déjà
Option Compare Text
pour ignorer les majuscules mais j'aimerais vraiment avoir une fonction qui ignorerait les espaces
Je dirais , fonction : SUPPRESPACE(texte)
Je l'utilise pour débarasser des espaces des cellules d'un fichier provenant d'application.
En espérant que cela t'aide
Merci, ça marche parfaitement !!
Mais existe t-il son équivalant en VBA ?
Issu de m'aide VBA
LTrim, RTrim et Trim, fonctions
Renvoie une valeur de type Variant (String) contenant une copie d'une chaîne en supprimant les espaces de gauche (LTrim), les espaces de droite (RTrim) ou les deux (Trim).
Cdlt
Merci pour vos réponses,
mais je n'ai pas trouvé (et je pense que ça n'existe pas) une fonction qui me permettrai de supprimer les espaces intermédiaires entre les mots, j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé; j’espère que vous pourrai m'aider.
Peux-tu envoyer un petit fichier avec des exemples de teste à traiter?
Cdlt
Je ne connais et n'utilise pas le VBA mais peut-être en utilisant successivement split et join ?
Comment envoie t-on un fichier?
mais on peut faire sans fichier, par exemple je voudrais supprimer les espaces de la phrase " je vais bien". Je voudrais que mon texte soit donc : jevaisbien
Okay, tu veux donc supprimer tous les espaces
Ci-dessous fonction personnalisée (VBA) à utiliser comme une fonction de feuille de calcul (telle 'Supprespace').
Public Function Supp(Cellule As String) As String
    If Cellule = "" Then Exit Function
    Supp = Replace(Cellule, " ", "")
End Function
Merci de votre aide !!
Merci Jean-Eric c'est exactement ce que je voulais !!
Merci !!
Rechercher des sujets similaires à "ignorer espaces"
