Comment garder la forme matricielle après
La copie d'une formule matricielle par "copier vers le bas" ou par un "copier/coller" permet de retrouver celle-ci intacte avec les { }.
Par contre, dès que j'ajuste la formule du fait de son déplacement....je perds la forme matricielle, ce qui m'oblige à passer par ctrl+maj+entrée.
Existe-t-il une parade à cela ?
helas non quoique parfois en integrant un petit SOMMEPROD bien placé ;il est possible de ne pas avoir à valider
rappel : SOMMEPROD EST UNE FONCTION MATRICIELLE qui compulse les valeurs en fonction du vrai ou du faux (0,1) ;le plus dur selon les cas est de contourner les 0 pour atteindre le resultat notement si on mixe avec petite. valeur dans le cas d'une recherche multiple
donc faut voir la formule
Merci pour ta réponse qui confirme qu'il est presque impossible d'éviter la validation d'une fonction matricielle après modification, sauf cas particulier.
Les fonctions matricielles auxquelles je pensais sont complexes et je reste donc avec la validation manuelle !
Je clos donc ce post
Rechercher des sujets similaires à "comment garder forme matricielle"
