Erreur de compilation procédure trop grande
30horaires-t.zip (39.97 Ko)
bonjour le forum
Dans le fichier ci-joint,à l'exécution de la macro,j'ai le message d'erreur suivant "Erreur de compilation procédure trop grande"
Le fichier de la procédure ne dépasse pourtant pas les 64Ko alloués pour chaque module.
Quelqu'un aurait t'il une solution à me proposer?
Merci.
Je crois que tu es mal parti (ou alors j'ai mal décodé)
En simplifiant le début de ton code
tu as
For .....
If ...... Fin du If
If ...... Fin du If
Code ....
Code ....
Code ....
If ...... Fin du If
Code ....
Code ....
Code ....
If ...... Fin du If
etc ...
etc ...
Ce que je veux dire c'est que dans tous les cas tous tes "Code ...." seront exécutés
Un "Code ...." modifie un "Code ...." déjà fait
Expliques exactement ce que tu veux faire
Bonjour Banzai64
En colonne "B",j'indique le nom du train (sa mission) exemple GUMO,GULI,GOCA etc...
_ Suivant le nom du train indiqué en colonne "B" le nom des gare s'affichent en colonnes "C","E", etc (1 colonne sur 2)
_ Ensuite je remplis la colonne "D" qui correspond à l'heure de départ du train et l'heure des arrêts supplémentaires s'affichent en colonnes"F","H",etc... (1 colonne sur 2).
Le Problème est que j'ai 32 noms de trains différents et 2 lignes de train possible (38 gares au total). et les trains suivant leur mission ne s'arrêtent pas tous dans les mêmes gares.
La procédure événementielle 'Worksheet_SelectionChange) est mal adaptée à ce que tu veux faire, il vaut mieux se baser sur la modification de la cellule en colonne B (Worksheet_Change)
Je t'ai déplacé une partie de la macro dans un module
J'ai modifié la macro : A toi de dire si je me suis fourvoyé
Juste un avis : Ta manière de coder (en dur) risque de te gêner lors de modification, une base de données reprenant les gares,les lignes est peut-être plus pratique (je n'ai pas essayé)
A tester
Merci Banzai64
Ca fonctionne nickel
Je vais regarder comment tu as procédé.
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation procedure trop grande"
