Deux formules avec une même variable
Beaucoup mieux merci Ca calcul correctement.
Y a t'il un moyen qu'à chaque modification d'une case de la feuille "données" la macro se relance?
onsoir,
pour une déclenchement dès qu'il y a un changement dans la feuille données
mettre cette macro dans le code de la feuille données
Call test
Cela n'a pas l'air de fonctionner correctement (désolé je ne connais pas grand chose en vba)
La macro s'activera à chaque changement de données. Si tu as mille données qui changent sur ta feuille, la macro s'activera mille fois ! ce mode de fonctionnement n'est peut-être pas idéal.
Idéal je ne sais pas, j'ai une erreur de compilation dans cette macro ("Call test" se grise)
il faut également garder le code de la macro test !
j'ai intégré le tout dans une seule macro. à mettre dans le code de la feuille données.
With Worksheets("calcul")
lim = .Range("L12")
s = 1 / 10
Max = 0
For i = 0 To lim Step s
.Range("N85") = i
If .Range("N96") > Max Then Max = .Range("N96"): maxi = i
.Range("N85") = maxi
end sub
Et bien ça fonctionne merci!
Et si je dois intégrer plusieurs calculs du même genre, je dois ne mettre aucun code dans "calculs" et ajouter dans "données" ce code par exemple. C'est cela?
    lim = .Range("L78")
    s = 1 / 10
    Max = 0
    .Range("L79") = i
    If .Range("E79") > Max Then Max = .Range("E79"): maxi = i
    .Range("L79") = maxi
    lim = .Range("L84")
    s = 1 / 10
    Max = 0
    .Range("L85") = i
    If .Range("E85") > Max Then Max = .Range("E85"): maxi = i
    .Range("L85") = maxi
    lim = .Range("L93")
    s = 1 / 10
    Max = 0
    .Range("L94") = i
    If .Range("E94") > Max Then Max = .Range("E94"): maxi = i
    .Range("L94") = maxi
    lim = .Range("L99")
    s = 1 / 10
    Max = 0
    .Range("L100") = i
    If .Range("E100") > Max Then Max = .Range("E100"): maxi = i
    .Range("L100") = maxi
bonsoir,
c'est une manière de faire et je pense que tu l'as déjà testée.
Effectivement
Dernière question : est-il possible de faire en sorte que les commandes se lancent ou non en fonction d'une case?
En gros, que cette formule :
    lim = .Range("L78")
    s = 1 / 10
    Max = 0
    .Range("L79") = i
se lance si "DONNEES!BV11" = 200 et ainsi de suite...
bonjour,
sans me rappeler du contexte ...
if worksheets("Données").range("BV11")=200 then
    lim = .Range("L78")
    s = 1 / 10
    Max = 0
    .Range("L79") = i
end if
C'est bien ça! Encore Merci!
    lim = .Range("L78")
    s = 1 / 10
    Max = 0
    .Range("L79") = i
end if
Comment puis-je écrire lim = .Range("L78-L71") ?
qu'essaies-tu de faire ? que voudrais-tu faire avec cette instruction ?
Je souhaiterai que la limite de la variable ne soit pas L78 mais L78-L71
bonjour,
la somme, le minimun, le maximum, la moyenne, la médiane, ... de ces 8 valeurs ?
si c'est L78 moins "-", L71 alors écris l'instruction comme suit
lim=.range("L78") - . range("L71")
Désolé pour le manque d'informations, mais vous êtes tombé juste! Merci!
pas à être désolé, c'était clair. c'est moi qui vois des choses compliquées là où elles sont simples.
Rechercher des sujets similaires à "deux formules meme variable"
