Fonction SI
je débute sur excel et j'ai un problème avec un exercice:
il faut utiliser la fonction SI pour déterminer si un étudiant est admis ou ajourné au c2i. Si une des 4 notes est inférieure à 12, l'étudiant est ajourné.
voici à quoi ressemble le tableau :
--------A------------- B-------------- C------------- D-------------- E---------------- F
1 étudiant--- note QCM---- note Word--- note Excel--- note PREP------ Amis/ajourné
2 X-----------11---------------13---------------16-----------14
Je n'arrive pas à sélectioner les bonnes cellules pour le test logique.
j'ai essayé différentes possibilités comme B3:E3<12 mais il y a toujours une erreur
merci
La formule suivante dans la cellule F2 :
=SI(OU(B2<12;C2<12;D2<12;E2<12);"Ajourné";"Admis")
ou bien celle-ci
=SI(NB.SI(B2:E2;"<12");"Ajourné";"Admis")
Formule à recopier en bas.
Cdlt,
édit : Salut et merci Amadéus. Je corrige.
Bonjour Raja
C'était 12 et pas 11, notre ami rectifiera en remplaçant tous les 11 par 12.
ça fonctionne en écrivant directement dans la cellule.
A quoi correspond le "OU" dans la premiere formule?
Par contre si je souhaite passer par "insertion>fonction". Que faut-il écrire dans la case "test logique"?
merci
La Fonction OU est une fonction logique. Comme toutes les fonctions logiques cette fonction produit un résultat logique (booléen). C'est à dire VRAI ou FAUX. La première formule est une fonction SI qui a 3 paramètres : Test_logique;Valeur_si_vrai;Valeur_si_faux). Dans la première partie j'ai mis la formule suivante : OU(B2<12;C2<12;D2<12;E2<12). Cette fonction OU donnera comme résultat VRAI si au moins une des 4 cellules est < 12. Par conséquent, comme la test logique est VRAI, càd il y au moins une des notes < 12, le texte "Ajourné" sera affiché. Dans le cas contraire, càd toutes les notes sont >=12, le texte "Admis" sera affiché.
Maintenant, pour rédiger une formule de calcul, il y a plusieurs façons de faire. Soit on écrit directement dans la cellule en commençant par le signe =. Dans ce cas, il faut faire très attetion à la rédaction. Ou bien on clique sur fx à gauche de la barre de formule qui ouvrira la boîte de dialogue "Insérer une fonction" ou encore on passe par le menu Insertion/Fonction.
Cdlt,
ok merci beaucoup
hello
rem : insertion fonction est peu pratiue si tu dois imbriquer des fonctions
Bonjour, salut Amadéus, Raja et jmd,
Ou bien ceci en F2, au choix :
=SI(MIN(B2:F2)<12;"Ajourné";"Admis")
=CHOISIR((MIN(B2:F2)<12)+1;"Admis";"Ajourné")
=RECHERCHEV(MIN(B2:F2);{0\"Ajouné";12\"Admis"};2)
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
