Conditions multiples
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je pratique assez régulièrement excel dont je découvre petit à petit le gros potentiel.
Cependant, je rencontre une difficulté quand il y a une multitudes de conditions dont je crois qu'excel ne peut résoudre qu'avec le si, et ,ou.
Voila mon problème :
J'ai une erreur dans la formule suivante écrite sous Excel
=SI(Calcul!B5<Parametres!C8;0;SI(Calcul!B5>=Parametres!C8;1;SI(Calcul!B5>=Parametres!C10;2;SI(Calcul!B5>=Parametres!C9;3;SI(Calcul!B5>Parametres!C13;4)))))
Sachant que Parametres c8 peut prendre les valeurs suivantes ;<200*8.67; >=200*8.67; >=400*8.67; >=600*8.67; >=800*8.67.
pour renvoyer 0, 1, 2, 3, 4
En l'espece b5 = 38000 donc supérieur à 800*8.67; il m'est renvoyé comme résultat 1; ce qui est logique car la valeur faux est supérieur à 1.
Mais alors comment puis je inclure les conditions suivantes :
si b5< c8 mettre 0 sinon mettre 1
si b5 >c8 et inferieur à c10 mettre 2 sinon 3
si b5 > c9 mettre 4
Merci pour toute aide
Bonsoir Rimbaut
Je ne sais pas si cela va résoudre ton petit porblème, comme je l'ai pas bien compris
=SI(B5<C8;0;1+SI(B5>C8;SI(B5<C10;1;2+(B5>C9))))
je n'ai pas reporté le nom de la feuille pour faire plus simple.
@+Jean-Marie
Pourquoi y a t'il le signe + dans la formule ? Que signifie t'il ?
J'ai essayé cette formule malheureusement elle ne fonctionne pas;
RE...
Voilà je que j'avais compris, quand tu écris
si b5 > c9 mettre 4
si b5< c8 mettre 0 sinon mettre 1 (donc quand il est égal) puisque tu mets après
si b5 >c8 et inferieur à c10 mettre 2 sinon 3 quand il est supérieur ou égal à C10
si b5 > c9 mettre 4
Soit plus explicite sur ton problème
@+Jean-Marie
Je te propose une solution simple avec la fonction RECHERCHE.
Tu trouveras toutes les explications dans l'exemple joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Recherche.xls
Bonsoir
Il faut dire qu'à la lecture, c'est difficile à comprendre (pour moi du moins)
si b5 >c8 et inferieur à c10 mettre 2 sinon 3 si b5 > c9 mettre 4
Je ne comprend pas sans reprendre les noms de feuilles)
Dans la 1ére formule, si B5>C8 1
Dans la seconde, si B5>C8 2 ou 3
etc...
Comment écrire une formule avec 3 résultats pour une condition?
Un fichier exemple devient indispensable!
Rechercher des sujets similaires à "conditions multiples"
