Affecter un valeur a un chiffre
Je souhaiterai affecter une valeur à un chiffre puis en faire la somme. Cela serait pour traiter des questionnaires.
je voudrais que (chiffre=valeur) 1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1 puis faire la somme.
PS : je suis une novice d'Excel.
Bonjour @ tous,
Avec un fichier exemple, on peut bien saisir la demande..
il manquait la fin du message désolée...
Je voie le fichier mais je ne voie pas où sont les valeurs et où je dois mettre la formule en question ??
Voila j'ai mis des valeur fictiv. (mes questionnaires ne sont pas encore completés).
Merci de prendre le temps de m'aider en tout cas !
Si j'ai bien compris, en W3,
=SOMME(SIERREUR(EQUIV(C3:V3;{6;5;4;3;2;1};0);))
@ valider par Ctrl+Maj+Entree
@ tirer vers le bas
Je voudrai appliquer la formule des colonnes w15 à 21 et de w23 à 36.
Ps je n'ai pas pu adapter la formule car les autres questions ne correspondent pas
ps" comment je peux adapter la formule je ne comprend pas la logique.
Tu appliques la formule sur la cellule W3 et tu tires vers le bas..
Sinon, tu peux remplacer C3:V3 par le numéro de ligne qui te convient 15 ou 23 ou ...
34azamaria.zip (7.85 Ko)
Merci beaucoup de l'aide apportée !
je reviens vers vous car j'ai un problème avec la formule.
J'essaie de l'applique sur un plage plus longue mais ça ne marche pas...
Merci !
Tu n'as rien modifié sur la formule pour l'adapter à ta plage.
En AY11,
=SOMME(SI(ESTNUM(EQUIV(C11:[surligner=#FF0000]AX11;{6;5;4;3;2;1};0));EQUIV(C11:[surligner=#FF0000]AX11;{6;5;4;3;2;1};0)))
@ tirer vers le bas
Edit : Salut OOoiste
je l'ai déjà fait...
Mais après la formule ne marche plus et m'affiche 0 comme réponse...
voila ce que ca me met quand je modifie la formule....
pb tableur
Voir PJ
En fait dès que je modifie une plage de valeur la formule ne fonctionne plus...
je ne comprend pas pourquoi les formules ne fonctionnent pas...
je les ai appliqué sur ces fichier mais...
Les voila en pièces jointe.
Pourriez vous m'expliquez pourquoi les formules ne fonctionnent pas. Merci
Mes formules sont toutes commentées, essayer de bien faire un copier/coller en lisant bien où il faut les coller.
formule
J'ai compris qu'il faut mettre la plage de valeur voulue à la place de #ref! si vous regardez dans l'autre ficher MER les valeur sont correctement insérées... (sauf pour un ou y a $... pour essayer vu que rien ne fonctionner) mais cela ne fonctionne pas...
=SOMME(SI(ESTNUM(EQUIV(C11:AX11;{6;5;4;3;2;1};0));EQUIV(C11:AX11;{6;5;4;3;2;1};0))
Je le dis souvent, et l'ami OOoiste te l'a signalé encore une fois :
il faut valider les formules par la combinaisons des touches :
Rechercher des sujets similaires à "affecter valeur chiffre"
