Cette macro me permet de lister des fichiers dans un répertoire Windows:C:\ et de les insérer dans une feuille excel avec des liaisons pour pouvoir ouvrir les documents directement à partir de cette feuille. Mon souci est qu'il me faudrait transformer cette macro pour obtenir cette liste de fichier avec lien par une mise à jour à l'ouverture du fichier. Peut importe les nouveaux fichiers ajoutés.
Merci par avance.
'Rep : le répertoire à traiter contenant le chemin complet
'Cel : la 1èr cellule où écrire
Sub MAJRepertoire(Rep As String, Cel As Range)
Dim Obj, RepP, F, Fich, P
Dim Lig As Long, Col As Long, DerLig As Long, i As Long
Dim LigEcrire As Long, NbFichier As Long
Dim S As String, TB
Set P = Cel.Parent 'Certifier la feuille où écrire
P.Activate
Lig = Cel.Row: Col = Cel.Column
With P
DerLig = .Cells(.Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
If DerLig <= Lig Then
'Au cas ou la 1ère ligne ne serait pas à 1 et que le fichier est vide
DerLig = Lig - 1: LigEcrire = Lig
'Le fichier n'est pas vide, initialise la 1ère ligne où ajouter
LigEcrire = DerLig + 1
If Right(Rep, 1) <> "\" Then Rep = Rep & "\"
Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set RepP = Obj.Getfolder(Rep)
Set Fich = RepP.Files
'Vérifie si des fichiers ont étés ajoutés.
'Si non, sort de la sub
If Fich.Count = DerLig - Lig + 1 Then Exit Sub
For Each F In Fich
'vérification si existe déjà
For i = Lig To DerLig
If .Cells(i, Col) = F.Name Then Exit For
If i > DerLig Then 'existe pas et l'ajoute
TB = Split(F.Name, ".")
.Cells(LigEcrire, Col).Select
.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _
Rep & F.Name, TextToDisplay:=TB(0)
LigEcrire = LigEcrire + 1
