Somme en indexant i
J'ai un nouveau petit probléme, j'ai deux colonnes dan la première j'ai des valeurs de i, dans la seconde des coéfficients Ai et j'essaie de faire directement le calcul :
somme de i=0 à n de Ai*cos(i*arccos(X)).
Certain diront "simple", moi j'ai pas trouvé.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer.
Gérard[/img]
hello
pourquoi directement ?
ajoute la colonne des Ai*cos(i*arccos(X))
somme sur la colonne
c'est tout.
tu peux masquer la colonne
(mais d'où sort ton X ? )
Salut,
Pour essayer d'être plus clair, voilà le fichier de calcul :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Chebychev.xls
Le but est de faire un tableau dans lequel je rentre dans une colonne la valeur de R et de pouvoir obtenir directement la valeur de la température dans la colonne adjacente.
J'ai en effet des centaines de valeurs de R à convertir en température.
J'espère avoir été assez clair.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Gérard.
re
si ton fichier actuel fonctionne, pourquoi le modifier vraiment ?
il suffit de faire de la feuille 2 une vue de travail.
=> copier en feuille 2 les cellules qui t'intéressent et laisser en feuille 1 les cellules où se font tous les calculs.
ton avis ?
En effet comme je le disais précédement, j'ai environ 10 000 (non ce n'est pas une erreur de frappe) valeur de T à calculer à partir de valeur de R.
Si le calcul pouvait se faire intégralement dans UNE case cela serait beaucoup plus "light", mais s'il n'y a pas de solution, j'esserai la méthode à deux feuilles que tu préconises.
Merci de prendre du temps pour résoudre mon problème.
Gérard.
re
attention, vouloir faire allégé conduit parfois à faire des erreurs, et surtout à nuire à la maintenance (songe aux évolutions futures, aux collègues...)
il ne faut alléger QUE lorsqu'on y est absolument obligé.
ôte-moi d'un affreux doute, tu ne vas pas recopier à la main 10 000 formules ?
un clic_et_glisse (drag and drop) suffira ?
Non évidemment je ne vais pas copier toutes ces formules à la main, un double clic en bas à droite de la première case suffira.
re
c'est quoi ce double-clic ?
Rechercher des sujets similaires à "somme indexant"
