VBA explication code
bonsoir à tous,
Dan, suite au fil de" baldron" , ton code m'intéresse !
voir feuille2
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/x67D8deplac2.xls
amicalement
Claude.
Bonsoir claude
comme la recherche ne se fait pas sur la totalité du contenu, celle-ci recherche un 8 (n'importe lequel)
pour y rémédier, il faut ajouter :
Set c = .Find(Range("D1"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
2 possibilités avec lookat : xlPart (partiellement) et xlWhole (totalité)
NB, on peut agir autrement, en utilisant la fonction Match (EQUIV dans une feuille)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Address = "$D$1" Then
    Range("a2:c100").Interior.ColorIndex = xlNone
    On Error Resume Next
    Cells(Application.Match(Target, [A2:A65000], 0) + 1, 1).Resize(1, 2).Interior.ColorIndex = 36
    If Err <> 0 Then MsgBox "N'existe pas"
    On Error GoTo 0
Salut felix,
du coup j'ai les 3 versions !
les 2 tiennes obtiennent le même résultat,
il faut entrer le nom en entier,et c'est OK.
Je vois déjà les utilisations futures de ce code.
En fait çà équivaut à une formule "INDEX" ou "recherche"
Merci du tuyau.
amicalement......Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba explication code"
