Afficher/masquer une zone sous condition
Bonjour tout le monde,
je me tourne à vous car je n'arrive vraiment pas à obtenir le resultat que je souhaite
En effet je voudrais masquer/afficher les fleches et formes contenus dans l'encadré rouge et dans l'encadré bleu en fonction de ce qui est marqué dans une case ("la section est sous critique" ou "la section est sur critique").
Quand c'est marqué "la section est sous critique" >>> masquer les elements dans zone encadrée en rouge et afficher ceux dans la zone bleue
Quand c'est marqué "la section est sur critique" >>> masquer les elements dans la zone encadrée en bleue et afficher ceux dans la zone rouge
Pouvez vous m'aider s'il vous plait .
Merci d'avance pour les reponses
Essaie ce Code de Feuille sur "Poutre iso precontrainte"
On Error GoTo fin
If Not Intersect(Target, Cells(26, 11).Precedents) Is Nothing Then
If Sheets("Poutre iso precontrainte").Range("K26").Value Like "*SOUS*" Then
Sheets("Poutre iso precontrainte").Shapes.Range(Array("Flèche vers le bas 40", "Flèche vers le bas 41" _
        , "Groupe 70")).Visible = False
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Flèche vers le bas 74", "Flèche vers le bas 78" _
        , "Groupe 103")).Visible = True
        ElseIf Sheets("Poutre iso precontrainte").Range("K26").Value Like "*SUR*" Then
        , "Groupe 70")).Visible = True
        , "Groupe 103")).Visible = False
fin:
Merci beaucoup pour ton aide Amadéus. Ca marche tres bien.
J'aimerai aussi, si possible cacher les 2 diagrammes que j'ai dessinés par l'intermediaire de 2 restangles (de couleur blanc au final).
Quand c'est marqué la section est SOUS CRITIQUE >>>> faire disparaitre le rectangle 1 et faire apparaitre le rectangle 2
Quand c'est marqué la section est SUR CRITIQUE >>>> faire apparaitre le rectangle 1 et faire disparaitre le rectangle 2.
Merci pour la réponse.
Regarde si cela convient
105fichier-avec-vba.zip (94.53 Ko)
Merci beaucoup. Tout marche parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer zone condition"
