Découpage d'un classeur Excel en plusieurs sous-classeurs
Encore une fois, je vous sollicite votre aide : J'ai un fichier de format bien spécifique et qui comporte un code dans la colonne G
chaque semaine, je doit le découpe en plusieurs classeurs Excel suivant ce code (Colonne G) :je fait des filtres sur les codes un par un, ensuite je fait copier-coller dans des nouveaux classeurs nommées "Fichier_code xxxxx" (suivant le code en question)
Cette tâche est assez répétitive et ennuyante , donc est ce que quelqu'un peut m'orienter ?idéalement avec une Macro qui fait cette tâche en automatique
Veuillez trouver ci-joint un exemple de fichier Excel simplifié (j'ai effacé les données pour mesure de confidentialité)
PS:
  • Mon besoin est de respecter le format de fichier (nombre et libellé des colonnes)
  • Le code est toujours un nombre, par contre le format (texte ou nombre) peut être différent d'une ligne à l'autre (par exemple les nombres 2006 et 02006 représentent le même code, de même pour 24001 et 024001)
  • Les nouveaux classeurs à créer sont à enregistrer dans le même répertoire que le classeur d'origine avec le nom sous la forme suivante "Fichier_code xxxxx" ou xxxxx = code
D'avance, merci pour votre aide
une macro à tester
Dim nwb As Object, wss As Object, wsc As Object, i As Long, pl As Long, ocode As String
Sub decoupe()
' wss feuille source
    Set wss = ThisWorkbook.Sheets("feuil1")
'dlswss nombre de lignes dans wss
    dlwss = wss.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' on rend numérique tous les codes en colonne G
For i = 2 To dlwss
        wss.Cells(i, "G") = wss.Cells(i, "G") + 0
' on trie wss sur base de la colonne G
    With wss.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("G2:G" & dlwss), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SetRange Range("A1:X" & dlwss)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
'on commence la découpe
'ocode code en cours
    ocode = ""
'i numero de ligne en cours sur wss
    i = 2
' pl première ligne contenant le code ocode
    pl = i
' tant qu'il y a des lignes
    While i <= dlwss
' si le code en cours est différent du code trouvé sur la ligne en cours
        If ocode <> wss.Range("G" & i) Then
' et que le code n'est pas blanc
            If ocode <> "" Then
' on crée un nouveau classeur
                creeclasseur
' le nouveau code est celui de la ligne en cours
            ocode = wss.Range("G" & i)
' première ligne avec ce code est mis à jour
            pl = i
' on passe à la ligne suivante
            i = i + 1
    Wend
' on crée le dernier classeur
    creeclasseur
Sub creeclasseur()
' nwb est le nouveau classeur
    Set nwb = Workbooks.Add
' nom du classeur contient le code
    wbfile = "Fichier_code_" & ocode & ".xlsx"
' on copiera dans la première feuille du nouveau classeur
    Set wsc = nwb.Worksheets(1)
' nom de la feuille contient aussi le code
    wsc.Name = "code_" & ocode
' on copie les entêtes de colonne
    wss.Range("A1:X1").Copy wsc.Range("A1")
' on copie toutes les lignes ayant le même code
    wss.Range("A" & pl & ":X" & i - 1).Copy wsc.Range("A2")
' on sauve le classeur
    nwb.SaveAs wbfile
' on ferme le classeur
    nwb.Close
Merci pour votre retour, cependant lors du test du votre code j'ai le message d'erreur "Erreur d’exécution '91' :variable objet ou variable de bloc With non définie " qui concerne le code suivant :
Pouvez vous le revoir ?
ps : le quel des 2 macros à éxécuter en 1 er lieu (creeclasseur ou decoupe)?
sorry la macro est découpe et cela devrait fonctionner sans erreur. creeclasseur est une macro qui est utilisée dans découpe.
Merci beaucoup pour votre retour, je viens d’exécuter la macro, par contre je ne trouve pas les nouveaux classeurs !
Normalement ils doivent être enregistrés dans le même dossier que le classeur initial ? Non ?
Merci d'avance pour cet éclaircissement
Bonne soirée
Pour info complémentaire : je viens de retrouver les classeurs crées par le découpage dans le dossier "Recovery" (dossier système office)!!
bonsoir,
code adapté pour créer les fichiers dans le même répertoire que le classeur source.
Dim nwb As Object, wss As Object, wsc As Object, i As Long, pl As Long, ocode As String, wsspath
Sub decoupe()
   wsspath = ThisWorkbook.Path
For i = 2 To dlwss
   With wss.Sort
        .SortFields.Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
   ocode = ""
   i = 2
   pl = i
   While i <= dlwss
           If ocode <> "" Then
               creeclasseur
           pl = i
           i = i + 1
    Wend
   creeclasseur
Private Sub creeclasseur()
   nwb.SaveAs wsspath & "\" & wbfile
   nwb.Close
Très bien !!! un bon résultat
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "decoupage classeur classeurs"
