Comment enregistrer 3 feuilles d'un classeur
Bonjour a tous,
Donc voilà je vous explique mon problème (comme plein d'autre sur ce même forum )
J'ai une feuille de pointage que je souhaite automatiser jusqu'ici ça fonctionne par-contre je viens de m’apercevoir d'une chose... la sauvegarde !
En faite je voudrais sauvegarder unique la feuille "matrice" en écrasant le fichier d'origine.
Merci a tous pour votre aide
Il faut expliquer un peu mieux
cco86260 a écrit :
il ne m'enregistre que les feuille LIST_NOMS et LIST_SITES
Soit on enregistre ces feuilles dans un nouveau classeur, soit on garde que ces 2 feuilles (Cad : Les autres feuilles sont supprimées)
cco86260 a écrit :
il me prenne en compte les modifications faites précédemment sans me garder les pointages qui ont été réalisés.
C'est à dire : Modification dans page LIST_NOMS et dans la page LIST_SITES mais les pointages c'est quoi ?
Un avis personnel : Tu gagnerais en simplicité si tu regroupais tes 3 feuilles LIST_NOMS, LIST_SITES et LIST_SEM dans une seule page
Alors en faite quand tu ouvres le classeur, le tableau EST un pointage, autrement dit un rapport hebdo, et comme tu as surement du le voir il est toujours vierge a l'ouverture.
Ce que je souhaite c'est garder cette structure, mais que chaque fois qu'on ajoute un nom ou un site que ça agisse comme une mise a jour, j'ai du mal à m'expliquer, c'est grave doc ?
Pour essayer de faire simple, quand je clique sur le bouton "Fermer RapHebdo" il m'enregistre "MATRICE"; "LIST_NOMS"; "LIST_SITES"; pour que quand je relance le classeur "RapHebdo" il se passe la même chose qu'à l'heure actuelle, sauf qu'il m'aura pris en compte les ajouts de sites ou de noms.
J'espere que mon explication n'est pas trop lourde.
Merci pour le coup de pouce et la patience... je compatis
Et sinon ? en créant mes listes directement en VBA ? sans passer par des feuiiles mais en gardant le même concept ? et il me charge toutes ces listes au démarrage du classeur comme ça uniquement la feuille "MATRICE" a sauvegarder, puis elle, vu qu'elle possède la macro copie matrice et nomme vierge ça serait bon ?
Bon Weekend,
Christian
Désole mais
Je n'y comprends rien (peut-être que je ne connais pas le fonctionnement de ton fichier)
Pour te dire je n'ai même pas trouvé ce bouton
Je te repose la question
oui 2 feuilles parce qu'avant il n'était question que de 2 feuilles
Pas sur que je continue
Un avis personnel : Cela va être compliqué pour leur gestion(ajout, tri), laisses les dans une page
Donc OK... Je vais tacher d'être beaucoup plus précis sur ce que je souhaite donc je vais faire un fichier image ou tout ce comprendra beaucoup mieux... Il est clair que si je met des nom de bouton qui ne sont pas encore présent c'est nul et incompréhensible. Donc je vais faire un break et bien réfléchir à tout ça...
Excuse moi pour ces incompréhensions... Et merci de ta patience
T'es bien sympathique quand même
Bonne soirée
Christian
Bonjour Banzai64,
Donc voilà, j'ai fini par écouter ton conseil, j'ai donc supprimer toutes les listes qui étaient sur les autres feuilles, elles sont toutes réunies sur la feuilles "MATRICE"
les semaines : de "FB54" à "FB105"
Les sites: de "FB276" à "FB317"
Les noms: de "FB126" à "FB270"
Parcontre, naturellement les fonction "ajout sites" et "ajout noms" ne fonctionne plus étant donnée que je m'était fixer sur d'autre feuille.
J'ai modifier pour l'ajout de site mais le soucis est qu'il m'affiche tout a partir de la ligne "FB126", je ne peut te joindre le fichier de part ça taille donc si tu en as gardé une copie .
Merci a toi pour ton aide, je suis pénible mais bon...
A plus
Christian
Heuu si tu viens de modifier ton fichier comment puis-je en avoir une copie
Je suis d'accord mais il est trop gros
c'est pour ça que j'ai mis le détail de l'emplacement des listes, mais je vais mettre les codes au pire
Pour l'ajout de noms :
Unload Me
Dim Cel As Range
  If Me.TextBox1 = "" Then
    MsgBox "Nom et prénom, obligatoire"
    With Sheets("MATRICE")
      Set Cel = .Columns("FB").Find(what:=Me.TextBox1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not Cel Is Nothing Then
        MsgBox Me.TextBox1 & " existe déjà"
        Exit Sub
      .Range("FB" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox1
      .Range("FB126:FB" & .Range("FB" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=.Range("FB126"), order1:=xlAscending, dataoption1:=xlSortNormal, Header:=xlNo
      InitListBox
  InitListBox
Sub InitListBox()
Dim Tablo
    'Remarque:
    'ColumnHeads = True spécifie que la première cellule précédent
    'la plage source est utilisée comme titre dans la ListBox.
    'ColumnHeads ne fonctionne pas pour la propriété List() et la
    'méthode AddItem.
    'ListBox1.ColumnHeads = False
      Tablo = .Range("FB126:FB" & .Range("FB" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    Me.ListBox1.List = Tablo
Comme tu peux le voir, j'ai modifié le code mais il m'affiche toute la liste a partir de la ligne "FB126" hors je voudrais qu'il la zone "FB126" à "FB317" tout en sachant que lorsque je rentre un nom il me l'ajoute dans ce secteur... si tu as d'autre conseil je suis preneur car je pense qu'il va falloir que je créer une réserve.
Donc j'ai reussi a reduire la taille mais c'est vilain, y a plus d'image
17pointage-auto.zip (129.37 Ko)
C'est plus lisible et plus facile à gérer quand il y a une seule page contenant toutes les listes
Mais cela complique quand tu places toutes ces listes dans la même colonne
Il faut utiliser une colonne différente pour chaque liste et tu verras (une fois le nom de la colonne modifié dans les macros) que le code que tu fais fonctionne
Je n'ai vu que pour la liste des noms
Il faut reprendre ton code pour agir sur les autres listes si besoin
Effectivement, ça fonctionne !
C'est cool... maintenant je m'occupe du reste, je poste d'autre sujet
Merci encore
Christian
Rechercher des sujets similaires à "comment enregistrer feuilles classeur"
