Copie de lignes sans les lignes vides
Dans le cadre du boulot, je réalise un tableur dont la feuille "Global view" doit afficher l'ensemble des données de la feuille "Input" sans les lignes vides. Elle permet en fait simplement d'avoir une vue plus claire sur les entrées. Cette opération se réalise via une macro dont le déclenchement est automatique à l'ouverture du fichier.
Sub Workbook_Open()
Dim i As Integer
Dim Compteur As Integer
Dim test As Variant
test = ""
Compteur = 0
For i = 2 To 7201
test = Worksheets("Input").Cells(i, 1).Value
If test <> "" Then
Compteur = Compteur + 1
Worksheets("Global view").Rows(Compteur + 1).Value = Worksheets("Input").Rows(i).Value
End SubMon problème est que cette macro ne fonctionne que si, sur la feuille "Input", la première cellule (colonne A) de chaque ligne est remplie. Or, certaines de ces cellules sont parfois vides.
Est-il possible de déclencher la copie de chaque ligne pour laquelle au moins une cellule (n'importe laquelle) est remplie ?
Je vous joins mon fichier pour que vous y voyiez plus clair. Il est pour l'instant rempli de données factices.
Merci de votre aide.
Bonsoir
Testes cette macro
Sub Workbook_Open()
Dim i As Integer
For i = 2 To 7201
If Application.CountA(Sheets("Input").Rows(i)) > 0 Then
End SubMerci Banzai ! Ca fonctionne au poil !
Bonne journée.
EDIT : C'est très étrange. Lorsque je teste ta macro dans le fichier joint, ça fonctionne. Mais lorsque je la copie dans un fichier similaire (structure et intitulés) mais différent (les données de la feuille "Input" son extraites automatiquement d'autres feuilles), la macro copie également les lignes vides. Or, tout l'intérêt est que celle-ci soient écartées de la copie afin d'avoir toute l'information en un bloc.
Une idée ?
EDIT 2 : Précision qui peut s'avérer utile : le fichier et ceux dont les données sont importées dans la feuille "Input" se trouvent sur un SharePoint. Je ne sais pas si ça a un impact dans la mesure où la macro est interne au fichier et qu'à partir du moment où une donnée existe dans la feuille "Input", la macro est censée s'exécuter.
