Liste des fichiers et des sous-répertoires d'un répertoire
j'aimerais lister les fichiers de sous répertoires d'un répertoire principal.
Le résultat doit apparaître dans une colonne excel avec le chemin complet.
Je sais lister les fichiers d'un répertoire avec ce code
Sub Liste_fichier()
' Liste_fichier Macro
' Crée la liste des fichiers d'un répertoire
Dim Fichier, Lig As Integer
Dim CheminSource As String
    'Adapter le chemin
   CheminSource = Cells(1, 7)
    If CheminSource = "" Then
        MsgBox ("Le chemin de sauvegarde doit etre defini dans la cellule G1 !")
      Exit Sub
    Fichier = Dir(CheminSource)
    Do While Fichier <> ""
        Lig = Lig + 1
        ActiveSheet.Cells(Lig, 1) = Fichier
        Fichier = Dir
    Loop
Application.StatusBar = "Traitement terminé."
    MsgBox ("Traitement terminé")
Quelqu'un peut il m'aider à l'adapter.
Regarde si tu peux adapter ce fichier
1'524repertoire-indique.zip (8.93 Ko)
Merci Amadéus,
en fait je suis reparti de ce code que j'ai modifié.
Je l'ai adapté pour connaitre soit les fichiers d'un dossier, soit les fichiers de plusieurs sous dossiers
Dim Data()
Dim NBdata As Integer
Sub Lecture()
Dim LeChemin  As String
Dim J As Long
  LeChemin = Cells(1, 7)
  If LeChemin = "" Then
      Exit Sub
  If LeChemin = "" Then Exit Sub
  LireRepertoir LeChemin, True
  With Sheets("Liste Fichiers")
    .Range("A1").Resize(UBound(Data, 2), 3) = Application.Transpose(Data)
'Obtenir tous les fichiers d'un répertoire et éventuellement des sous-répertoires
'Si SousRep = true
'Le répertoire source doit être dans Rep
Public Function LireRepertoir(ByVal Rep As String, Optional SousRep As Boolean) As Integer
Dim Obj, RepP, F, S, sf, F1, Fsous
Dim i As Integer, Ext As String
Dim Chem As String
Dim T As Double
  NBdata = 1
  ReDim Data(1 To 4, 1 To NBdata)
    Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set RepP = Obj.Getfolder(Rep)
    Chem = Rep: If Right(Chem, 1) <> "\" Then Chem = Chem & "\"
    Set sf = RepP.subfolders
    Set F = RepP.Files
    GoSub RempliData                        'les fichiers du répertoire principal
    If SousRep Then                         'les fichiers des sous-répertoires
        For Each Fsous In sf
            Set RepP = Fsous
            Set F = RepP.Files
            GoSub RempliData
        Next Fsous
Exit Function
RempliData:
  For Each F1 In F
    NBdata = NBdata + 1
    ReDim Preserve Data(1 To 4, 1 To NBdata)
    Data(1, NBdata) = F1.ParentFolder & "\" & F1.Name
    Next F1
Return
End Function
Rechercher des sujets similaires à "liste fichiers repertoires repertoire"
