Liste des fichiers et des sous-répertoires d'un répertoire
E
j'aimerais lister les fichiers de sous répertoires d'un répertoire principal.
Le résultat doit apparaître dans une colonne excel avec le chemin complet.
Je sais lister les fichiers d'un répertoire avec ce code
Sub Liste_fichier()
' Liste_fichier Macro
' Crée la liste des fichiers d'un répertoire
Dim Fichier, Lig As Integer
Dim CheminSource As String
'Adapter le chemin
CheminSource = Cells(1, 7)
If CheminSource = "" Then
MsgBox ("Le chemin de sauvegarde doit etre defini dans la cellule G1 !")
Exit Sub
Fichier = Dir(CheminSource)
Do While Fichier <> ""
Lig = Lig + 1
ActiveSheet.Cells(Lig, 1) = Fichier
Fichier = Dir
Loop
Application.StatusBar = "Traitement terminé."
MsgBox ("Traitement terminé")
Quelqu'un peut il m'aider à l'adapter.
A
E
Merci Amadéus,
en fait je suis reparti de ce code que j'ai modifié.
Je l'ai adapté pour connaitre soit les fichiers d'un dossier, soit les fichiers de plusieurs sous dossiers
Dim Data()
Dim NBdata As Integer
Sub Lecture()
Dim LeChemin As String
Dim J As Long
LeChemin = Cells(1, 7)
If LeChemin = "" Then
Exit Sub
If LeChemin = "" Then Exit Sub
LireRepertoir LeChemin, True
With Sheets("Liste Fichiers")
.Range("A1").Resize(UBound(Data, 2), 3) = Application.Transpose(Data)
'Obtenir tous les fichiers d'un répertoire et éventuellement des sous-répertoires
'Si SousRep = true
'Le répertoire source doit être dans Rep
Public Function LireRepertoir(ByVal Rep As String, Optional SousRep As Boolean) As Integer
Dim Obj, RepP, F, S, sf, F1, Fsous
Dim i As Integer, Ext As String
Dim Chem As String
Dim T As Double
NBdata = 1
ReDim Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set RepP = Obj.Getfolder(Rep)
Chem = Rep: If Right(Chem, 1) <> "\" Then Chem = Chem & "\"
Set sf = RepP.subfolders
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData 'les fichiers du répertoire principal
If SousRep Then 'les fichiers des sous-répertoires
For Each Fsous In sf
Set RepP = Fsous
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData
Next Fsous
Exit Function
RempliData:
For Each F1 In F
NBdata = NBdata + 1
ReDim Preserve Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Data(1, NBdata) = F1.ParentFolder & "\" & F1.Name
Next F1
Return
End Function
