Importation et placement N° dans bonne colonne
Je souhaite importer les N° du Kéno.
Il faudrait que les N° se placent dans la bonne colonne (c'est a dire : pas de N° = case vide) comme sur la copie ecran ci dessous :
Salut et bienvenue sur le Forum,
Tu as tes données à traiter sous quelle forme ? Tu effectues un copier/coller depuis Internet ?
Je présume que tu veux placer tes données régulièrement les unes à la suite des autres, non ? Dans ce cas il faudrait nous fournir un modèle de ton fichier définitif en non pas seulement une image de celui-ci.
A te relire.
Merci.
Salut,
Comme je traite les messages reçus les uns après les autres, je viens de traiter ton message reçu en privé. Maintenant je vois comment nous nous étions connus
Comme je te l'ai déjà indiqué, merci de rester sur ce fil afin de continuer la discussion et merci de joindre les fichiers par l'outil indiqué dans mon message ci-dessus.
Les choses ont évoluées. Un ami m'a fait un tableau excel avec les N° du
Keno importés et placés comme je le souhaite.
Je voudrais faire une sorte de scoring en fonction de la périodicité de
sortie de chaque N°
Exemple : Le N° 1 (colonne Y)
Dans le graphique, on voit que parfois il sort, parfois pas. Ligne 4 il
est sorti, ligne 5 il n'est pas sorti, etc...
On donne par défaut une valeur de départ de 1000 au N°1.
Mon ami , a fait en sorte qu'a chaque fois que le N°1 ne sort pas, sa
valeur soit incrementé de +10, quand il sort , sa valeur est décrementé de
-5.
ca donne 1000
pas sorti -> 1010
sorti -> 1005
etc, jusqu'au dernier tirage.
Cela fonctionne bien mais je souhaiterai faire plus subtile.
Au lieu de faire -5 ou +10 quand un N° sort ou ne sort pas,
Je souhaite garder garder toujours le +10 par case non sortie.
Mais quand un chiffre sort 2 fois de suite, au lieu de faire
-5 et -5 , il faudrait faire -30
Nouvelles valeurs:
chiffre qui sort 2 fois de suite = -30 (au lieu de 2 fois -10)
chiffre qui sort 3 fois de suite = -50 (au lieu de 3 fois -10)
chiffre qui sort 4 fois de suite = -100 (au lieu de 4 fois -10)
chiffre qui sort 5 fois de suite = -200 (au lieu de 5 fois -10)
chiffre qui sort 6 fois de suite = -300 (au lieu de 5 fois -10)
chiffre qui sort 6 fois de suite = -500 (au lieu de 6 fois -10)
au dela de 6 fois de suite on reste sur -500
il faudrait changer la valeur de départ qui est fixée a 1000, par un chiffre plus important, par exemple 10000 (car on atteint très vite 0 en cas de sortie 6 fois a courte échéance (-500 + -500))
Cela est il possible dans Excel ?
Pourriez-vous modifier mon fichier Excel pour que cela s'applique ?
Merci de votre aide.
Salut,
J'ai essayé d'ouvrir ton fichier, mais ça me demande d'installer un programme à cette fin et malheureusement je n'ai pas trop l'envie de devoir le faire ; je ne peux pas installer un nouveau programme inconnu à chaque fois que je reçois un message.
Ceci d'autant plus que je ne suis même pas certain de pouvoir t'aider
Alors si tu veux absolument que je regarde ton fichier - et comme il semble trop gros pour le placer sur ton fil normalement - je te conseille tout d'abord d'essayer de le zipper et si ça ne passe toujours pas, d'utiliser le site http://cjoint.com/.
Autrement, indique ce fil comme résolu et ouvres en un autre afin que d'autres membres s'intéressent à ton soucis.
A te relire.
Lien de téléchargement
https://www.cjoint.com/c/CKcttuHmxQR
Si jamais ce que je demande n'est pas possible dans excel,
Serait il possible au moins de :
Dans l'exemple ci-dessous (voir photo écran jointe)
Dans Excel :
Dans la colonne Y
1) Compter le nombre de cases ou le N° 1 n'est pas présent ?
2) Compter le nombre de segment contenant 2 fois le N°1 sorti consécutivement ?
3) Compter le nombre de segment contenant 3 fois le N°1 sorti consécutivement ?
Salut,
Dans le fichier ci-joint, à chaque fois que tu sélectionnes la Feuil2, elle est réactualisée en fonction des changements sur le Feuil1 (la première fois elle est vide, mais par la suite, les données en place sont remplacées par les données actualisées). Comme j’ai enregistré ce fichier justement sur la Feuil2, tu dois bien entendu sélectionner la Feuil1 et revenir sur la Feuil2 afin que ma macro soit déclenchée.
Pour les données actuelles, ma macro dure environ 20 secondes. Si le résultat obtenu est celui attendu, on peut voir si l’on peut gagner du temps, mais sans garantie.
J’ai placé ces données sur une autre feuille, mais où les aurais-tu voulues ?
Pour l’instant, je n’ai plus regardé tes autres demandes.
Tout fonctionne parfaitement.
Ca prends bien moins de 20 sec pour générer les résultats sur mon Mac.
Par contre, au lieu s'arrêter a "3 fois consécutives",
Pas présent dans x cases
2 fois consécutives
3 fois consécutives
Plus de 3 fois consécutives <<<--------- a retirer
et si est faisable facilement pour vous, serait-il possible d'ajouter :
4 fois consécutives
5 fois consécutives
6 fois consécutives
7 fois consécutives
NOTE : inutile d'aller au delà, ca n'est jamais arrivé qu'un N° sorte plus de 7 fois de suite
En vous remerciant, déjà du temps déjà passé.
Ludovic
Salut,
Le 4 (lignes 304 à 312) et le 46 sont sortis plus de 7 fois consécutives. J'ai donc quand même laissé une dernière ligne, au cas où. Si nécessaire, on pourrait trouver une sorte de système afin de repérer à quelles lignes ont été trouvées ces nombres de fois consécutives.
Merci d'effectuer un ou deux contrôles de plus pour les autres quantités consécutives.
Je n'avais pas vu que le 4 et le 46 étaient sortis plus de 7 fois de suite.
Pour ce que je souhaite faire il important de connaitre le nombre fois ou sont sortis les séries de N° consécutifs.
N° sorti 2 fois consécutivement (fait)
N° sorti 3 fois consécutivement (fait)
Voudrais tu ajouter ses informations a ta macro ?
N° sorti 4 fois consécutivement
N° sorti 5 fois consécutivement
N° sorti 6 fois consécutivement
N° sorti 7 fois ou plus consécutivement
Merci.
Salut,
J'avais bien compris ton souhait et j'avais déjà répondu à ta demande, mais j'ai loupé le placement du fichier sur mon dernier fil.
Le voici donc : https://www.cjoint.com/c/CKdvauG08YB
Merci infiniment, je vais tester la chose.
Bonjour / bonsoir
Actuellement, le nombre de N° non sortis consécutivement et aussi important que les sortis consécutivement.
serait-il possible de retirer
"retirer Pas présent dans x case"
laisser
2 fois consécutives
3 fois consécutives
4 fois consécutives
5 fois consécutives
6 fois consécutives
7 fois consécutives
Plus de 7 fois consécutives
et ajouter :
pas sorti 1 fois seul
pas sorti 2 fois consécutivement
pas sorti 3 fois consécutivement
pas sorti 4 fois consécutivement
pas sorti 5 fois consécutivement
pas sorti 6 fois consécutivement
pas sorti 7 fois consécutivement
pas sorti plus de 7 fois consécutivement
Je vous joint le fichier excel, fourni par Yvouille, et légèrement modifié (ajout des tirages Keno depuis le 24/02/2013) + formule calcul addition des tirages selon des valeurs prédéfinies.
https://www.cjoint.com/c/CKfsokhFGoM
Je vous remercie.
Salut,
Apparemment tu n'as plus trop l'air intéressé à ce que je t'aide, alors je me retire sur la pointe des pieds.
Bonnes continuations.
Pourquoi tu dis ca ?
"Je vous joint le fichier excel, fourni par Yvouille"
J'ai juste nommé le créateur de la feuille Excel pour t'en attribuer le mérite.
Il est bien évident, que tu es le mieux placé pour m'aider si tu le souhaite.
Merci.
Salut,
J’ai "dit cela" car tu me parlais personnellement puis tout à coup tu t’es mis à parler au Forum, comme si tu espérais quelqu’un de plus doué pour te répondre. Mais peut être que je me fais des idées. Alors je te propose que nous laissions tomber la chose
Dans le fichier ci-joint, je pense avoir répondu à ton attente. En plus j’ai placé une indication en tout dernier au sujet du nombre maximum qu’un chiffre n’est pas sorti.
Avec ma dernière macro, il me semble que si une combinaison de chiffres était en dernier, elle n’était pas prise en compte ; par exemple si la dernière ligne est la 1000, que la 998 est vide et que les lignes 999 et 1000 contiennent un chiffre, ce doublet n’était pas compter. Normalement j’ai corrigé cela. A toi de contrôler.
https://www.cjoint.com/c/CKhqE5bEAhk
Merci Yvouille,
j'essai ton travail avec un très grand intéret.
Il y a maintenant 3 feuilles qui compose le document :
  • La 1ere feuille (avec les tirages, classement des N°, j'ai supprimé le reste car pas essentiel)
  • La 2eme qui affiche les nombres de sorties en fonction des critères demandés.
  • La 3eme ou l'on retrouve la même chose que sur la 1ere.
Quelques Questions :
• Faut-il garder la 1ere et la 3e feuille,(elles semblent identiques) ?
• Si oui, lorsque je met a jour les tirages, dois-je mettre a jour la 1ere et la 3e feuille, ou seulement la 1ere, qui par conséquent mettra la 3e a jour automatiquement ?
• Nous avons bien "Pas sorti 1 fois seul", mais "sorti 1 fois seul" a disparu (voir photo écran joint ci-dessous)
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "importation placement bonne colonne"
