Synthese avec une somme.si avec 2 criteres
bonjour,
je bloque sur un basique.
J'ai 2 feuilles :
1 - une database avec en colonne A = marque colonne B = modele colonne J = cout
2 - synthese par marque avec un detail au modele
voici ma structure VBA qui ne fonctionne pas
Merci pour votre aide
Sub sportetfamille()
For i = 2 To Sheets("TEST4").Range("A10000").End(xlUp).Row
If Sheets("SXX").Columns("A").Find(Sheets("TEST4").Range("A" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) Is Nothing Then
    Sheets("TEST4").Range("B" & i) = Application.WorksheetFunction.SumIf(Sheets("SXX").Columns("B"), Sheets("TEST4").Cells(i, 1), Sheets("SXX").Columns("J"))
    Sheets("TEST4").Range("B" & i) = Application.WorksheetFunction.SumIf(Sheets("SXX").Columns("A"), Sheets("TEST4").Cells(i, 1), Sheets("SXX").Columns("J"))
21classeur2.zip (11.49 Ko)
Voir fichier avec TCD.
A te relire.
Cdlt
28tcd-v1.xlsm (22.31 Ko)
merci jean Eric
je ne voulais pas décrire tout le projet de mon fichier excel que j'essaye de construire (en m'intruisant en VBA) mais j'aurais besoin du bout de code VBA me permetant de faire cela
le TCD je connais tres bien hihi
Alors tu crées le TCD avec VBA
Cdlt
Tu ne m'aides pas...
quelqu'un d'autre peux m'aider ?
merci
Je peux te faire cela en VBA
A te relire.
A te relire.
Oui si tu veux bien
merci encore
Réponse en début d'après-midi.
Cdlt
ok merci 8)
Voir fichier et code ci-dessous.
Je prépare les commentaires pour la compréhension.
Je travaille sous 2010, me dire si les résultats sous 2007 sont corrects. Sinon, il me faudra adapter le code
Public Sub Création_TCD()
Dim Wsd As Worksheet
Dim PTCache As PivotCache
Dim PT As PivotTable
    Set Wsd = Worksheets("TCD")
    For Each PT In Wsd.PivotTables
        PT.TableRange2.Clear
    Next PT
    Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:= _
        xlDatabase, SourceData:="Tableau1")
    Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=Wsd.Cells(2, 1), TableName:="TCD_1")
    PT.ManualUpdate = True
    PT.AddFields RowFields:=Array("Voiture", "Modèle")
    With PT.PivotFields("Coût")
        .Orientation = xlDataField
        .Function = xlSum
        .Caption = "Coût total"
        .NumberFormat = "# ##0.00"
    With PT
        .ColumnGrand = True
        .RowGrand = False
        .NullString = "0"
        .DisplayFieldCaptions = False
        .ShowDrillIndicators = False
        .ManualUpdate = False
22tcd-hyppo8010.xlsm (22.33 Ko)
Merci JEAN ERIC
super... par contre je veux bien les commentaires pour que j'apprenne les fonctions
bonsoir
sans tdc; ni vba (comme tu as l'air interessé par les formules )
tu fais Ctrl et F3 pour voir les plages dynamiques
tu cliques sur les zones de resultats pour y voir les formules
apres avoir selectionné la marque ,tu iras dans validation pour voir la realisation d'une liste
13hipo8010.zip (16.74 Ko)
Le TCD est crée à partir du "tableau1" (dynamique) en feuille "Base de données".
Le TCD est actualisé à chaque activation de la feuille "TCD".
Quelques explications du code utilisé:
          ' on désactive l'actualisation de l'écran pour accélérer l'exécution
          ' du code de la macro.
10        Application.ScreenUpdating = False
20        Set Wsd = Worksheets("TCD")
          ' on efface le(s) tableaux croisés dynamiques (TCD)
30        For Each PT In Wsd.PivotTables
40            PT.TableRange2.Clear
50        Next PT
          ' on crée un nouveau cache de TCD à partir
          ' du "Tableau1" en feuille "Base de données".
60        Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:= _
          ' on crée le rapport de TCD à partir du cache précédemment crée.
70        Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=Wsd.Cells(2, 1), _
              TableName:="TCD_1")
          ' le TCD n'est recalculé qu'à la demande de l'utilisateur.
80        PT.ManualUpdate = True
          ' on ajoute le nom des champs de ligne issus du TCD.
90        PT.AddFields RowFields:=Array("Voiture", "Modèle")
          ' idem pour les valeurs
100       With PT.PivotFields("Coût")
110           .Orientation = xlDataField
120           .Function = xlSum
130           .Caption = "Coût total"
140           .NumberFormat = "# ##0.00"
150       End With
160       With PT
              ' on affiche des totaux généraux pour les colonnes.
170           .ColumnGrand = True
              ' on n'affiche pas des totaux généraux pour les lignes.
180           .RowGrand = False
              ' on gère les cellules contenant des valeurs Null.
190           .NullString = "0"
              ' on désactive l'affichage des boutons de filtre et les légendes
              ' pour les lignes.
200           .DisplayFieldCaptions = False
210           .ShowDrillIndicators = False
              ' on calcule le rapport de TCD.
220           .ManualUpdate = False
              '.ManualUpdate = True
230       End With
Rechercher des sujets similaires à "synthese somme criteres"
