Repartir une Feuille Excel sur plusieurs feuilles
J’ai un classeur qui contient beaucoup de données, je voulais répartir la feuille des données sur 5 feuilles différentes suivant la colonne G (Code ETAB) en respectant ma règle de gestion (voir feuille « regle de gestion » dans mon classeur ci-joint)
Est-ce quelqu’un peut m’aider svp
PS :Veuillez trouver ci-joint un exemple de mon fichier
Pour des raisons de simplifications, j’ai gardé uniquement quelques lignes, par contre mon classeur comporte beaucoup plus que ça (des milliers de lignes)
Je serais très reconnaissant si quelqu’un peut me proposer une solution (Macro, Formules….) d’ici demain
Merci d’avance
A vérifier si cela te convient
Bonsoir Banzai64,
Merci pour ton retour
cependant lorsque j'exécute la macro, j'ai un bug dans la ligne suivante :Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = FeuilleEnCours
que dois-je faire ?
Bonsoir
Morino a écrit :
que dois-je faire ?
Quel message d'erreur ?
Avec le fichier que je t'ai envoyé ?
bsr,
Oui, lorsque j'ai essayé d’exécuter ta macro "Dispatche", je reçois un message d'erreur
merci
Bonsoir
Bon maintenant je sais que c'est avec ma macro (je m'en doutais)
Je ne sais toujours pas le message d'erreur
et je ne sais pas si c'est avec le fichier que je t'ai envoyé
Je viens de faire un test et pas de plantage
Si un volontaire veut bien essayer et faire part de ses remarques
merci d'avance
je te joins des copies d'écran , peut être tu arrive à comprendre mieux mon problème
Merci beaucoup
Bonsoir
Peut-être mais pas sur
As tu lancé la macro en appuyant sur le bouton placé sur la feuille "regle de gestion" ?
oups !!! je n'ai pas vu le bouton donc je l'ai lancé à partir du menu developpement
donc là, tout marche bien, très bon résultat, merci infiniment
encore une petite demande, est ce le bouton de lancement peut-etre déplacé dans le ruban, si non dans la feuille des données (colonne AB par exemple) ? si c'est compliqué, laisse tomber cette demande, je suis hyper satisfait du résultat
Merci et bonne soirée
Bonsoir
Pour le mettre dans le ruban je ne sais pas faire
Mais une petite modification et ensuite tu places le bouton dans la page que tu veux
Modifies la ligne correspondante (partie surlignée)
  Set Ws = Sheets("regle de gestion")
  NbLg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Ligne = 2
  FeuilleEnCours = Ws.Range("C2")
  Set Mondico = CreateObject("Scripting.dictionary")
  Do While Ligne <= NbLg + 1
Cette version tient compte de cette modification (et de quelques modification - Retour en fin de macro sur la page "Donnees") et a le bouton dans la page "Donnees"
je viens de tester et ça marche très bien ! Excellent travail, merci beaucoup
je te souhaite une bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "repartir feuille feuilles"
