Probleme liste deroulante
J'ai un petit problème avec mes liste déroulante, elle disparaisse a chaque fois que je fais une opération, je dois enregistrer et la elle réapparaisse,
Je pense que cela vient de cette macro,
Comment faire.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Application.ScreenUpdating = 0
Rows("45:101").EntireRow.Hidden = False
If Range("AE29").Value = "Masquer" Then Rows("45:88").EntireRow.Hidden = True
Application.ScreenUpdating = -1
Set objFeuille = ActiveSheet
'parcour la collection de Shape pour les supprimer sauf celui dont le nom
'est explicitement inscrit
For Each Sh In objFeuille.Shapes
If Sh.Name <> "CommandButton1" Then Sh.Delete
Next Sh
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 1 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin1.jpg")
With objPict
.Left = Range("H43").Left
.Top = Range("H43").Top
.Width = Range("H43").Width
.Height = Range("H43").Height
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 2 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin2.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 3 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin3.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 4 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin4.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 5 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin5.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 6 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin6.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 7 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin7.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 8 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin8.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 9 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin9.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 10 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin10.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 1 Then
With objPict
.Left = Range("H87").Left
.Top = Range("H87").Top
.Width = Range("H87").Width
.Height = Range("H87").Height
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 2 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 3 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 4 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 5 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 6 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 7 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 8 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 9 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 10 Then
With objPict
End SubMerci de votre aide
Pourquoi cette macro a-t-elle besoin d'être gérée par une procédure événementielles (Worksheet_Change).
Une macro dans un module standard devrait être suffisant. Il n'est utile de tout refaire à chaque modification apportée dans la feuille de calcul.
Ta macro ne fait pas référence à des listes déroulantes. Je suppose donc qu'elles se trouvent dans les lignes que tu masques
Rows("45:88").EntireRow.Hidden = TrueCdlt
Bonjour Jean-Eric
A 1ère vue pas de relation de cause à effet
Ton fichier serait utile
En attendant essayes cette simplification (non testée)
Rows("45:101").Hidden = False
If Range("AE29").Value = "Masquer" Then Rows("45:88").Hidden = True
' parcour la collection de Shape pour les supprimer sauf celui dont le nom
Next Sh
With Sheets("Newfacture").Range("T41")
If .Value > 0 And .Value < 11 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin" & .Value & ".jpg")
With objPict
With Sheets("Newfacture").Range("U41")
With objPict
End SubBonjour Banzai et Jean Eric,
La formule simplifier fonctionne très bien merci, mais ne resou pas mon problème.
Je vous envoie mon fichier,
Ps la mise en page n'est pas encore fini.
merci
Remplaces dans la macro la partie correspondante
' est explicitement inscrit
If Sh.Type <> msoFormControl Then
Next Shmerci beaucoup, sans vous je sais pas ce que je ferais, pas grand chose en réalité.
