Probleme liste deroulante
J'ai un petit problème avec mes liste déroulante, elle disparaisse a chaque fois que je fais une opération, je dois enregistrer et la elle réapparaisse,
Je pense que cela vient de cette macro,
Comment faire.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Application.ScreenUpdating = 0
Rows("45:101").EntireRow.Hidden = False
If Range("AE29").Value = "Masquer" Then Rows("45:88").EntireRow.Hidden = True
Application.ScreenUpdating = -1
Set objFeuille = ActiveSheet
    'parcour la collection de Shape pour les supprimer sauf celui dont le nom
   'est explicitement inscrit
   For Each Sh In objFeuille.Shapes
        If Sh.Name <> "CommandButton1" Then Sh.Delete
    Next Sh
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 1 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin1.jpg")
With objPict
.Left = Range("H43").Left
.Top = Range("H43").Top
.Width = Range("H43").Width
.Height = Range("H43").Height
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 2 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin2.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 3 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin3.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 4 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin4.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 5 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin5.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 6 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin6.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 7 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin7.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 8 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin8.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 9 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin9.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 10 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin10.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 1 Then
With objPict
.Left = Range("H87").Left
.Top = Range("H87").Top
.Width = Range("H87").Width
.Height = Range("H87").Height
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 2 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 3 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 4 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 5 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 6 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 7 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 8 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 9 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 10 Then
With objPict
Merci de votre aide
Pourquoi cette macro a-t-elle besoin d'être gérée par une procédure événementielles (Worksheet_Change).
Une macro dans un module standard devrait être suffisant. Il n'est utile de tout refaire à chaque modification apportée dans la feuille de calcul.
Ta macro ne fait pas référence à des listes déroulantes. Je suppose donc qu'elles se trouvent dans les lignes que tu masques
Cdlt
Bonjour Jean-Eric
A 1ère vue pas de relation de cause à effet
Ton fichier serait utile
En attendant essayes cette simplification (non testée)
  Rows("45:101").Hidden = False
  If Range("AE29").Value = "Masquer" Then Rows("45:88").Hidden = True
  ' parcour la collection de Shape pour les supprimer sauf celui dont le nom
  Next Sh
  With Sheets("Newfacture").Range("T41")
    If .Value > 0 And .Value < 11 Then
      Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin" & .Value & ".jpg")
      With objPict
  With Sheets("Newfacture").Range("U41")
      With objPict
Bonjour Banzai et Jean Eric,
La formule simplifier fonctionne très bien merci, mais ne resou pas mon problème.
Je vous envoie mon fichier,
Ps la mise en page n'est pas encore fini.
merci
28fichier.xlsm (161.79 Ko)
Remplaces dans la macro la partie correspondante
  ' est explicitement inscrit
    If Sh.Type <> msoFormControl Then
  Next Sh
merci beaucoup, sans vous je sais pas ce que je ferais, pas grand chose en réalité.
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste deroulante"
