Macro : Cacher colonne variable
Voici une macro quasi terminée (grâce à l'aide de Nad-Dan que je remercie) mais qui me pose encore un petit soucis.
Son rôle:
Le fichier contient 2 feuilles :
"Entrées & mise à jour & prix" (feuille source)
et
"Bon de commande" (feuille de destination)
Un bouton se trouve sur la feuille "Entrées & mise à jour & prix". Quand on clique dessus, un message box demande quelle colonne doit être testée.
Dans l'exemple il s'agit de la colonne H.
La macro teste toutes les lignes de la colonne H de la 1900 à la ligne 1.
Si une cellule contient autre chose que 0, la ligne entière est copiée sur la feuille "Bon de commande".
PROBLEME:
Une fois cette opération réalisée, la macro revient sur la feuille "Bon de commande" et doit cacher les colonnes C à "colonne choisie"-1 et les colonnes "colonne choisie"+1 à AU. Comment exprimer cela correctement en VBA ?
(Dans l'exemple je l'ai mis manuellement, c a d, colonne C à G et I à AU, mais cela devrait changer automatiquement via la macro, car si je change la colonne testée ces valeurs ne seront plus valables)).
Voici le code:
Sub triservjeun()
Dim col As String
Dim F_S As Worksheet 'Feuille source
Dim F_D As Worksheet 'Feuille Destination
Dim Lig_S As Long 'Ligne source
Dim Lig_D As Long 'Ligne destination
'MEI **********************************************
'Définition des feuilles
Set F_S = Sheets("Entrées & mise à jour & prix") 'feuille source = onglet(Rex)
Set F_D = Sheets("Bon de commande") 'feuille destination = onglet(perimee)
col = Application.InputBox("Entrer la référence lettre de la colonne à tester")
'définition des lignes
'Lig_D = F_D.Range("D1900").End(xlUp).Row + 1
'Ligne destination est la première vide
Lig_D = 12
'Programme *****************************************
For Lig_S = 12 To F_S.Range(col & "1900").End(xlUp).Row
'Pour Ligne source = dernière non vide jusqu'à la ligne 1
'en passant à la ligne précédente par décrémentation (-1)
'Quand la valeur est inférieure à 1, on passe à laligne suivant Next Lig_S
If IsNumeric(F_S.Range(col & Lig_S)) Then
'évite les erreurs si tu as un titres
If Int(F_S.Range(col & Lig_S)) > 0 Then
'Col testée contient une date inférieure à aujourd'hui
F_S.Rows(Lig_S).Copy
F_D.Rows(Lig_D).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
F_D.Rows(Lig_D).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
'on copie la ligne source sur la ligne destination
Lig_D = Lig_D + 1
'on passe à la ligne destination suivante
Next Lig_S
'Retour à l'instruction For Lig_S....
‘Voici l’endroit qui pose problème
‘Si la colonne qu’on a choisi de tester est H
‘il faut cacher les colonnes de C à G et de I à AU
Columns("C:G").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("I:AU").Select
MsgBox ("Fin de transfert")
'on avertit que c'est fini
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider,
DRV
tu peux essayer avec ce code :
Columns("C:AU").EntireColumn.Hidden = True
Columns(col).EntireColumn.Hidden = False
Cool, ça fonctionne.
Simple comme bonjour, en réalité.
Merci Felix !!!
Rechercher des sujets similaires à "macro cacher colonne variable"
