VBA - Empêcher l'enregistrement sous en lecture seule
Détail de mon problème :
Je monte un fichier excel qui va être vu par trois types de personnes en particulier (avec chacune des droits d'administrations, de modifications et d'enregistrement différents)
Pour faire simple j'ai réussit à faciliter l'accès au fichier en rajoutant :
  • dans un premier temps un code d'accès pour la lecture
  • dans un second temps pour la modification
(mis tout les deux grâce à enregistrer-sous --> Outils --> Options générales...)
Certaines personnes auront le code 1 pour seulement visualiser le fichier en lecture seule et d'autres le code 2 pour rentré dans le fichier et le modifié...
Les personnes ayant le code 2 ne sont pas le problème ...
Les personnes du groupe 1 auront donc le premier code pour accéder seulement à la lecture seule. --> Elles lancent donc la lecture seule du document.
Et là commence mon problème ....
Ces personnes ont accès au fichier, elles peuvent le modifié : et lorsqu'elles ferment l'excel et/ou qu'elles enregistrent --> On leur spécifie qu'elle ne peuvent pas enregistré ... (ouf) mais on leur propose d'enregistrer.sous... ( ??? ) --> Et je ne veux pas qu'une autre version de mon fichier soit crée
Donc voici ma question : comment empêcher cette enregistrement sous en lecture seule ?
En espérant que mon explication soit la plus claire et précise.
Je suis disponible en privé (skype --> Partage d'écran) pour voir, comprendre et régler ce problème
Merci de vos réponses
Le code suivant à insérer dans le module "ThisWorkbook" et à tester :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If ThisWorkbook.ReadOnly = True Then Cancel = SaveAsUI
Remarque : Si tu veux absolument éviter cela, il faut aussi protéger la macro pour que celle-ci ne soit pas modifiée ni supprimée par les utilisateurs.
Bonjour, raja.
J'ai essayé la solution proposé mais cela ne fonctionne pas ... (erreur de manipulation ou je n'arrive pas bien à protéger la macro ...)
Je dois rendre ce projet pour un client assez rapidement.
Serait-il possible d'en parler directement ? Skype ?
Dans l'attente de ta réponse.
Merci d'avance.
Romain (Skype : roms2902)
Rechercher des sujets similaires à "vba empecher enregistrement lecture seule"
