Effacer des cellules plus utiles
Bonjour a toutes et tous, Forum bonjour
Je souhaiterai svp sur la Feuill1 (Compte) a la ligne E20:P20 effacer le résultat des cellules plus utiles SAUF bien sur le mois en cours (ici Septembre) et de garder les formules de ces cellules.
Voir le fichier svp ci-joint, peut etre a cocher des références dans Excel 2007
Merci a vous de votre aide et pour votre temps
Bon W-end a tous
Cdlt Ray
52compta.xlsm (147.83 Ko)
en compta, on n'efface jamais rien
et pour des comptes personnels je donne le même conseil
il vaut mieux masquer des lignes ou des colonnes
si nécessaire, utliser le menu Données d'Excel (sous-totaux, tableau croisé, graphique...)
Salut jmd
Merci pour ta réponse, c'est sympa.
Ma compta est tellement simple que ce n'ai pas bien grave si j'efface ces cellules, ca sera plus clair pour moi.
le but de ce programme était de programmer en VBA et tant qu'a faire, faire quelque chose qu'il me sois utile.
Donc vraiment pas grave et aussi pour connaitre le code qui permets d'y parvenir, ca me sera utile par la suite.
Bonne après midi a toi et merci
Cdlt Ray
Tu veux effacer en gardant les formules, il te suffit d'effacer toutes les cellules utilisées par la formule
Dans ton cas effaces E2:L15,N2:P15 et C20
Bien le bonjour Banzai64
Je souhaiterai garder les données de la zone E2:P16, ainsi que la cellule C20 qui corresponds a un solde et m'en sers dans la formule pour chaque mois
Dans mon cas pour septembre, effacer les cellules a gauche de M20 effacer les cellules de droite
faire de mème automatiquement pour les mois suivants.
je n'avais pas penser a faire cela au moment ou le programme a été fait.
Merci pour ton aide, j'ai déja chercher mais pas trouver une autre facon de faire.
Bonne après midi
Cdlt Raymond
Une autre solution
Formule en E20 et à tirer vers la droite
=SI(MOIS(E1)<>MOIS(AUJOURDHUI());"";SOMME($C$20;-E17;-E18;-E19))
Salut Banzai64,
Merci beaucoup pour ton temps passé a me trouver cette formule qui fonctionne
parfaitement et corresponds très bien a ma demande, c'est nickel.
Je ne vais pas créer un autre post car le petit soucis que je me suis apercu en faisant la manipulation de la formule que tu a faites
fais parti du mème programme.
J'explique le soucis si tu veux bien regarder et tu as du temps a me consacrer, voir svp photo ci-jointe
j'ai mis les explications, les cellules A1 et B1 ne doivent rien contenir, je n'ai pas trouver ce qui cloche.
Le code se trouve dans module de classe, Module MdCCheckbox
Merci a toi Banzai64 bonne fin d'après midi
Cordialement Raymond
erreur
Pas facile car il faudrait se replonger dans le code
Modifies la lignes surlignée dans le module de classe
  With Sheets("Compte")
    If Bouton.Value = True Then
      If .Cells(Lig, "B") <> "" Then                 ' Quelque chose d'inscrit en colonne B
        ULab399.Caption = WorksheetFunction.Proper(Format(.Cells(Lig, "B"), "Dddd dd Mmm yyyy"))
        ULab399.Caption = WorksheetFunction.Proper(Format(Date, "Dddd dd Mmm yyyy"))
      If Val(Ws.Cells(Lig, 5 + Col)) <> 0 Then
        UserForm1.Controls("Checkbox" & 1 + Lig - 1).BackColor = &H808080
Bonsoir Banzai64
Merci pour ta réponse c'est sympa.
Effectivement me suis remis dedans et j'ai essayer aussi depuis un moment et je ni suis pas parvenu.
ta modification, fait afficher en première ligne, donc pas bon.
je continue a regarder peut etre, j'arrive va savoir
bonne soirée a toi Banzai64
Cdlt Ray
Bonsoir
Expliques ce que tu veux, je pensais que tu voulais la CheckBox1 dans la ligne 1, la 2 dans la ligne 2 etc ...
Bonjour a tous, Forum bonjour
Bonjour Banzai64,
Merci a toi d'avoir regarder le code
IL ne doit rien y avoir dans les cellules A1 et B1
Donc lorsque que je clic (coche) sur le checkbox (1) l'affichage de la date doit se faire a partir de la ligne (2)
Si je clic sur le checkbox (2) l'affichage de la date doit se faire sur la ligne (3)
Si je clic sur le checkbox (3) l'affichage de la date doit se faire sur la ligne (4)
Si je clic sur le checkbox (4) l'affichage de la date doit se faire sur la ligne (5)
Etc Etc Etc
Je t'ai fait une autre photo voir svp ci-joint
Merci a toi et très bon Dimanche
Cdlt Ray
essai 02
A voir
Salut Banzai64,
Merci d'avoir pris de ton temps pour te repencher sur le code
C'est presque bon, en effet encore un petit soucis, j'ai essayer de trouver mais non, pas réussi, greuu
j'explique :
(1) Je vide les 14 Checkboxs ainsi que les 14 labels de prélèvements et les cellules A1 et B1 sont vides, c'est Ok
(2) Je coche tour a tour les 14 Checkboxs et les dates s'affichent bien correctement, c'est Ok
(3) Je sauvegarde le fichier, C'est Ok
(4) J'ouvre de nouveau le fichier et dans la Feuil1(Compte), c'est Ok
(5) Pourtant Aie, le Checkbox (1) et le Label correspondant n'ai plus en gris ALORS qu'il devrai etre gris comme les autres
Voila, j'espère avoir bien expliquer
PS: je n'ai pas toucher a ton code envoyer tout a l'heure, j'ai essayer mais sur une copie.
Bonne après midi et merci
Cdlt Ray
Dans la procédure UserForm_Initialize modifies la ligne surlignée
   '*** RAZ DES CHECKBOXS
    For I = 1 To 14
      If .Cells(I + 1, 1) > 0 Then
        Me.Controls("CheckBox" & I).Value = True
        Me.Controls("CheckBox" & I).Value = False
    Next I
Re salut Banzai64
Encore un bon point pour toi
j'ai essayer de trouver mais je n'ai pas regarder dans (UserForm_Initialize) tout s'explique
C'est tout simplement super ca fonctionne très bien, essais concluants
Me reste a remettre un peu d'ordre dans le code et voila.
Je clos le sujet mais pas avant de t'avoir remercier, aussi je t'envoi des grands merci de Normandie.
Bonne fin d'après midi a toi
Cordialement Raymond et
Rechercher des sujets similaires à "effacer utiles"
