Problème format date à partir d'un nom de feuille
Bonjour le forum.
Après avoir retourné le pb dans presque tous les sens je ne parviens pas à obtenir un format date "jj/mm/yyyy".
La première page fonctionne bien mais la 2e ne fonctionne que sur ce format "jj-mm-yyy".
Pourquoi ?
Ci-dessous mon code dans THISWORKBOOK
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
With ActiveSheet
    .Range("B1").Value = ActiveSheet.Name
    Range("B1").NumberFormat = "mm/dd/yyyy"
Sinon existe-t-il une formaule EXCEL simple du style =STXT("Nom_feuille") plutôt que de passer par vba ?
Merci de votre aide
as tu essayé ce code :
=STXT("'06-09-2013'!";2;10)
(solution alternative à VBA...)
Salut,
Voici un code que tu peux essayer :
With ActiveSheet
   .Range("B1") = CDate(Right(.Name, 4) & "/" & Mid(.Name, 4, 2) & "/" & Left(.Name, 2))
Rechercher des sujets similaires à "probleme format date partir nom feuille"
