Supprimer doublons et garder dernière ligne
je cherche une macro pour éliminer les lignes dont les cellules 'E' sont des doublons, tout en gardant la dernière ligne de la liste.
Actuellement, j'ai un code qui élimine les lignes dont les cellules 'E' sont des doublons, mais qui garde la première de ces ligne, voici le code en question :
Sub SupprEdoub()
Si quelqu'un aurait une solution, merci d'avance le forum.
SAlut,
Sans voir ton fichier ce n'est pas évident, mais tu peux essayer ce code
Sub SupprEdoub_Bis()
Dim i As Integer
For i = 8 To 4917
    Range("AD" & i) = i
Range("A8:AD4917").Sort Key1:=Range("E8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
For i = 4917 To 9 Step -1
    If Range("E" & i) = Range("E" & i - 1) Then Rows(i).Delete
Range("A8:AD4917").Sort Key1:=Range("AD8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Range("AD:AD").ClearContents
Bonjour Yvouille,
merci pour ta réponse, mais ça ne fonctionne pas.
Voici un fichier avec quelques explications.
D'avance merci.
Avec un fichier, c'est toujours mieux
Voici un nouveau code, testé dans le fichier ci-joint.
Sub SupprEdoub()
Dim i As Integer, DerLig As Integer
DerLig = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 7 To DerLig
    Range("AE" & i) = i
Range("A7:AE" & DerLig).Sort Key1:=Range("E7"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
For i = DerLig - 1 To 7 Step -1
    If Range("E" & i) = Range("E" & i + 1) Then Rows(i).Delete
Range("A7:AE" & DerLig).Sort Key1:=Range("AE7"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Range("AE:AE").ClearContents
Très bien Yvouille,
je te remercie, le test grandeur nature fonctionne correctement.
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "supprimer doublons garder derniere ligne"
