Etendre formule sur toute une colonne à partir d'une cellule
Salut le forum,
Dans cette formule :
=IF(ISERROR(MATCH(F1;Répertoire!C2:C20;0));"";IF($F$1="";"";INDEX(Base;MATCH($F$1;Pseudo;0);ROW()-1)))
je souhaiterais que Répertoire!C2:C20 puisse être étendu sur toute la colonne C à partir de C2 :
=IF(ISERROR(MATCH(F1;Répertoire!C2:toute la colonne C;0));"";IF($F$1="";"";INDEX(Base;MATCH($F$1;Pseudo;0);ROW()-1)))
C'est possible ou je dois absolument le faire comme ceci : C:C
Prend une feuille et essaie cette méthode (pour tester):
  • Sélectionnes la colonne C
  • tapes la formule =A1*B1
  • et touches CTRL Entrée
>> la formule se recopie jusqu'à la dernière ligne de la colonne.
Est-ce ok?
Merci beaucoup claben mais ça ne répond pas du tout à ma question. Peut-être n'ai-je pas été assez clair?
Enfin, je verrai bien avec les propositions suivantes.
Merci encore.
Une proposition par formule en remplaçant "Répertoire!C2:C20" par la formule ci-dessous
DECALER(Feuil1!$C$2;;;NBVAL(Feuil1!$C:$C)-1)
Autre solution plus lisible :
  • vas dans INSERTION / NOM / DEFINIR
  • mets un nom (par exemple REF)
  • dans "ref à" --> =DECALER(Feuil1!$C$2;;;NBVAL(Feuil1!$C:$C)-1)
Dans ta formule --> =IF(ISERROR(MATCH(F1;REF;0));"";.......
A te relire
Dan
Salut Nad-Dan,
j'imagine que feuil1 dans ta formule équivaut à ma feuille Répertoire dans ma formule. S c'est le cas, ça ne fonctionne pas, j'ai toujours un résultat vide.
Amicalement.
Essaie
=IF(ISERROR(MATCH(F1;Répertoire!$C$2:OFFSET(Répertoire!$C$2:NBVAL($C:$C)-1;;);0));"";IF($F$1="";"";INDEX(Base;MATCH($F$1;Pseudo;0);ROW()-1)))
Salut Amadéus,
il y a une erreur dans cette formule et excel ne m'indique pas où.
Salut Erick
=IF(ISERROR(MATCH(F1;Répertoire!$C$2:OFFSET(Répertoire!$C$2:NBVAL(Répertoire!$C:$C)-1;;);0));"";IF($F$1="";"";INDEX(Base;MATCH($F$1;Pseudo;0);ROW()-1)))
essaie comme ceci
Pas mieux
Bon allez, je vous remerce pour votre aide.
J'ai trouvé une solution de remplacement. J'ai ajouté è ma formule la condition de C1 qui est à éviter.
Ça fait une formule plutôt longue mais elle fonctionne.
Merci encore.
Re Erick
Reste plus qu'à nous envoyer un fichier avec ta colonne C pour voir comment sont les valeurs à l'intérieur (Sous excel 2003 s'il te plait)
Re Eric
Il faut pour que cela fonctionne ajuster tous les champs nommés dans la formule.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/RepertoireRetour.xls
Ah super! Merci!
Au moins, j'apprends. Ce qui est plutôt bien.
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "etendre formule toute colonne partir"
