Copier d'une feuille a une autre sous conditions d'intersect
Bonjour Tout le monde,
Apres plusieurs recherches sur le site j'ai pas reussi a trouvé mon bonheur, malgré qu'il y a plusieurs cas semblables...
Mon objectif est de pouvoir copier 2 cellules (D6 + E6) de plusieurs feuilles de départ(identiques) vers d'autres feuilles (arrivée) avec l'intersection de 2 conditions
Condition 1 : il faut que le nom qui figure dans la feuille du départ (B6) correspond a un des noms (de B4 a L4 et de Q4 a AC4)
condition 2 : la date dans la cellule C6 de la feuille du départ doit correspondre a la date inscrite dans la feuille d'arrivée ( de A6 a A36)
En faite je dois copier le travail de "Bernard "Tous les jours de la feuille de départ (saisie) vers la feuille d'arrivée (stockage donnée)
NB:Le nombre de feuilles des collaborateurs peut varier (feuilles de départs)
Le nombre de feuilles d'arrivées sont 12 (les 12 mois de l'année.
En vba j'ai trouvé plusieurs tuto de type " Set Cel = .Range("A1:A" & LgDer).Find(what:=CDate("A35"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)"
Mais j'ai pas reussi a l'appliquer a mon projet
J'espere que quelq'un pourra m'aider
J'ai essayé de m'exprimer au mieux mais j'ai mis Ci-joint un fichier avec plus de précisions et d’explications.
Merci d'avance de votre aide
26classeur1.zip (101.32 Ko)
une proposition de solution
Sub copiemois()
' lib = tableau avec les libellés des mois
Dim lib
lib = Array("JANVIER", "FEVRIER", "MARS", "AVRIL", "MAI", "JUIN", "JUILLET", "AOUT", "SEPTEMBRE", "OCTOBRE", "NOVEMBRE", "DECEMBRE")
' on parcourt toutes les feuilles du classeur
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
 For i = 1 To 12
  If lib(i - 1) = ws.Name Then i = 99: Exit For
 ' il ne s'agit pas d'une feuille mois, il s'agit donc d'une feuille "employé"
 If i < 99 Then
  ' on détermine le mois sur base de la date trouvée en C6 sur le feuille "employé"
  mois = Month(ws.Range("C6"))
  ' ws1 fait référence à la feuille indiquée par le mois
  Set ws1 = Worksheets(lib(mois))
  ' on y recherche le nom de l'employé (B6)
  Set nom = Rows(4).Find(ws.Cells(6, 2))
  ' l'employé est trouvé
  If Not (nom Is Nothing) Then
    ' on détermine le jour du mois sur base de la date trouvée en C6
    jour = Day(ws.Range("C6"))
    ' on copie D6 et E6 sur la ligne correspondant au jour
    ws1.Cells(jour + 5, nom.Column) = ws.Range("D6")
    ws1.Cells(jour + 5, nom.Column + 1) = ws.Range("E6")
Bonjour h2so4,
Tout d'abord Merci pour ton aide,le transfert se fait mais avec 1 mois de décalage; en faite quand je saisie le 01/04/13 les cellules se recopient au 01/05/13 , si je saisie le 01/05/13 le copiage se fait au 01/06/13, j'essaye de comprendre pourquoi , mais je trouve pas pour le moment as tu une idée ?
Amicalement
bonsoir,
voici le code corrigé,
Sub copiemois()
Dim lib
 For i = 1 To 12
If i < 99 Then
 Set ws1 = Worksheets(lib(mois-1))
Bonsoir Tout le monde,
Bonsoir h2so4,
Ca fonctionne .
Un petit souci mais qui n'a rien a voir avec le code , c'est que au niveau des noms des employés et lors de la recherche des noms il confond entre Jeremy et remy du coup il rempli la colonne de celui qu'il le trouver en premier, je vais essayer de le résoudre moi même.
Amicalement
Merci Forum
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille conditions intersect"
