Copie automatique d'une liste sur d'autre onglet
je cherche à avoir une copie automatique d'une liste sur plusieurs onglet.
je modifie cette liste régulièrement en intégrant ou supprimant des lignes et c'est cela qui me pause le plus de problème
bonjour,
tu as un exemple de fichier à nous donner?
Tu copies dans le même ordre la liste?
oui liste dans le même ordre et aussi même format, police,mise en forme car je fais des recherches variable avec aussi.
jusque là je faisais simplement avec la formule =
mais le plus gros souci c'est lorsque je supprime des lignes ou que j'en ajoute cela m'oblige à modifier cela dans chaque onglet.
ci joint exemple
eventuellement
1) tu selctionnes ta liste (+un peu)
2) copier tu vas ou tu veux
3) menu Edition >>collage special
4) coller tout et " avec liaison "
5) retour a Edition >>collage special > tu coches Format
OK ; c'est tout
Une p'tite macro ça te dit ?
123pat-recopie-v001.xlsm (27.92 Ko)
merci à vous tous,
je vais tester avec la macro voir si cela n'a pas d'impact sur mon fichier d'origine qui est un peu plus complet que le test.
un retour par rapport à ta macro banzai64,
cette solution me parait idéal pour moi, par contre comment indiquer quel sont les onglets concernés par la copie.
dans ta macro tous les onglets subissent la macro de copie
Désolé je n'avais pas vu que toutes les pages n'étaient pas concernées
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
  Select Case Sh.Name
    Case "base de données", "recap2"    ' Liste des pages non concernées
    Case Else
      Sheets("base de données").Columns("B").Copy Range("B1")
  End Select
impeccable
je reviens avec un souci que je n'avais pas anticipé.
dans les onglets ou la copie de colonne "b" se fait en automatique, si j'insere des lignes ou si j'en supprime cela décale les autres colonnes...
Or les autres colonnes contiennent des renseignements qui concerne la colonne B.
Et la difficulté est que les renseignements des colonnes autres que la B sont propres à chaque onglets et sont modifiés très régulièrement.
je joint un fichier exemple pour que cela plus explicite.
up
up...pas solutions?
Bonsoir
Compliqué ce que tu veux, et pas sur si j'ai bien compris
Tu veux une recopie automatique de la colonne B de la page "base de données" dans les autres pages mais arrangée d'un manière différente dans chaque page
Quels sont les critères pour relier telle ligne de la colonne B avec les autres lignes de ta page ?
A partir de ton fichier expliques le résultat que tu veux obtenir
Rechercher des sujets similaires à "copie automatique liste onglet"
