Dimensionnement automatique d'un axe
Merci pour la rapidité de vos réponses, cela m'aide beaucoup!
J'ai une nouvelle question à poser, il s'agit de redimensionner automatiquement l'axe d'un graphique.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/X4I96Classeur.xls
Il s'agirait de pouvoir supprimer les points abérants, ceux pour lesquels la valeur en Y est #DIV/0 et donc d'avoir l'axe X qui se dimensionne en fonction des points restants.
Le fichier en annexe est vraiment basique mais l'idée est là.
En D11 : =SI(ESTERR(1/0);#N/A;1/0)
à copier vers le bas
idem pour la colonne E
En effet ça marche bien.
Tout les points abérants disparaissent, par contre y a t'il un moyen de réduire la longueur de l'axe X automatiquement?
Salut et Bonjour Dré,
Je te propose une solution sur le lien suivant :
Fichier Joint
A tester et dis-nous si la solution te va.
Cdlt,
Bien vu
Fichier Joint
Cdlt,
c'est exactement ce que je cherche aussi à faire. J'ai regardé ton fichier mais je ne comprends pas comment tu l'obtiens.
Comment définir VALEUR 2 ou 1? dans la formule suivante =Copie_de_X4I96Classeur.xls!VALEUR2
Merci.
Je te retourne le fichier avec quelques lignes d'explication.
Fichier Joint
Cdlt,
Merci beaucoup pour cette réponse simple et rapide.
Rechercher des sujets similaires à "dimensionnement automatique axe"
