Convertir certaines dates d'un fichier étant en format texte
Après avoir effectué un import excel, certaines dates de mon fichier sont au format texte. Je voudrais les convertir au format date.
J'ai écrit cette macro mais rien ne s'affiche dans la colonne souhaitée
Dim c, l As Integer
l = Range("F65536").End(xlUp).Row
c = Range("IV1").End(xlToLeft).Column
For i = 2 To l
If IsDate(Cells(i, 6)) Then
Cells(i, c + 1).FormulaR1C1 = "=DATEVALUE(RC[-8])"
Cells(i, c + 1) = Cells(i, 6)
PS : les dates sont dans la colonne 6
Merci d'avance pour toute aide ou idée
Je mets le fichier en pièce jointe.
Après avoir fait une petite modification, les dates au format "texte" sont bien converties mais il y a une erreur sur les dates qui étaient au format "date".
66macro-date.zip (10.64 Ko)
  1. Copier une cellule vide
  2. Sélectionner la plage contenant les dates
  3. Bouton droit ==> Collage Spécial
  4. Cocher ==> Addition
  5. Modifier le format de dates
Bonjour BILLTRUM, Salut Rachid
Un essai:
Sub export()
Dim c As Long, l As Long, Tmp As Variant
For i = 2 To l
    Tmp = Split(Cells(i, c).Value, "/")
    Cells(i, c + 1).Value = DateSerial(Tmp(2), Tmp(1), Tmp(0))
Et en utilisant l'outil de conversion
Sub export()
    Columns("F:F").TextToColumns Destination:=Range("F1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(1, 4), TrailingMinusNumbers:=True
    Columns("F:F").NumberFormat = "m/d/yyyy"
Merci à tous
@Efgé ça marche super bien ton code! Merci
@frangy pour les dates qui étaient au format date le convertisseur inverse les jours et les mois!
@Efgé dans mon fichier, il y a certaines cases qui contiennent des "?" au lieu de date (je n'avais pas fait attention à cela..)
Sais-tu ce que je pourrai faire pour que le code ne bug pas?
J'ai pensé à "On Error Resume Next" mais ça ne marche pas
@Rachid, j'ai essayé ça marche bien, mais je voulais le faire avec une macro et ça ne marche pas quand je le fais avec l'enregistreur de macro. Ca me laisse les dates au format texte.
Aurais tu une idée?
Je ne suis pas un spécialiste de Macros, tu peux attendre le retour des amis..
Re, bonjour frangy
cCe n'est pas très propre, mais bien placé le Resume Next fonctionne
Sub export2()
For i = 2 To l
EDIT
Quitte à gérer les erreurs autant que l'on s'en serve
Sub export2()
For i = 2 To l
    If Err Then
        Err.Clear
        Cells(i, c + 1).Interior.ColorIndex = 3
Rechercher des sujets similaires à "convertir certaines dates fichier etant format texte"
