Formule du vide
je souhaite savoir si il existe une formule (et non une macro) pour obtenir le résultat suivant svp.
je dispose en feuille 1 de 2 colonnes. la A étant toujours remplie, la B parfois du style :
A1 B1
A2
A3
A4 B4
A5 B5
etc....
je souhaiterais que dans la feuille 2 apparaissent :
A1 B1
A4 B4
A5 B5
mais je vois pas quoi mettre comme formule dans les cellules de la feuille 2.
merci à vous
En A1 de Feuil2
=SI(Feuil1!A1="";"";Feuil1!A1)
malheureusement, ca ne marche pas.
la colonne A n'est jamais vide. j'ai adapté votre formule en B mais j'obtiens des lignes vides. l'idée étant de me débarrasser du vide...
peut être avec un systeme de décalage mais je ne peux pas avoir de lignes vide dans ma feuille 2 car le fichier va être exporté en csv.
Je n'ai plus de version Excel sous la main, avec AOO je traiterai ça de la façon suivante :
  • En feuille 1, colonne C, en C1 est suivante une formule du type :
    B1<>""
  • Sélection de la plage, pose d'un autofiltre, puis filtrer par rapport à la colonne C
  • Copie de la plage filtrée (Ctrl +C)
  • Collage en feuille 2
Si ça peut donner une piste sous Excel...
là encore ca bloque. j'avais pensé au filtre mais aucune manip "humaine" ne doit être faite et je ne peux utiliser de macro car ca passe sur tablette (donc pas de VBA)
le fichier va être ouvert par tache planifiée, il doit juste apparaître par magie dans la feuille 2 les données débarrassée du vide de la feuille 1
mais je commence à douter de la faisabilité du truc ....
merci
J'avais lu
A1 B1
A4 B4
A5 B5
ce qui laisse bien sur entendre que A2, A3 sont vides.
Ceci dit, une formule fera l'affaire.
17classeur1.xls (15.50 Ko)
ca Marche !
je ne sais pas comment mais ca marche
je ne comprend pas vraiment comment tu insere la formule ( cellule par cellule ? zone ? colonne entiere ? )
en feuille 2, la formule est differente en A1 de celle en A2 ou A3 etc ....
mais bon je vais utiliser ton fichier comme référence du coup.
merci bien !
EDIT : en fait ca marche mais c est tres spécifique. ne fonctionne pas pour des chiffres et ne prend pas en compte les répétitions
du coup j'ai fait un petit fichier exemple avec le résultat souhaité.
merci beaucoup pour votre temps
12test.xlsx (9.65 Ko)
19test.xlsx (9.65 Ko)
Le second problème n'a rien à voir avec le premier
Rechercher des sujets similaires à "formule vide"
