Copies d'une feuille à une autre / Boucles For
Mon problème est le suivant :
- Je dispose d'une feuille avec des données brutes "projects data"
- Une feuille où je veux compiler selon un critère qui apparaît dans une colonne du fichier de données brutes
L'objectif est d'aller chercher les données en fonction du critère mais aussi du mois d'analyse. A terme la macro sera mis dans divers feuilles comprenant le critère et ira chercher les données dans la feuille de données brutes.
Voici le code que j'ai mis en place :
For i = 9 To 50
month = Cells(33, i).Value
Sheets("Projects Data").Select
LastLign = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
LastMonth = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Value
'identification de la dernière ligne comprenant la même date que month
For k = 15 To LastLign
If Cells(k, 1) = month Then
LastLignMonth = k
Exit For
Next k
'Si pas de date
If LastLignMonth = 0 Then
'identification de la première ligne comprenant la même date que month
For l = 15 To LastLign
If Cells(l, 1) = month Then
FirstLign = l
Exit For
Next l
'identification de la colonne comprenant le critère
For j = 1 To 50
If Cells(14, j).Value = KPI Then
critere = j
Exit For
Next j
Range("B" & FirstLign & ":H" & LastLignMonth, FisrtLign & critere& ":" & LastLignMonth & critere).Copy
synthesesheet.Activate
Range("B34").Select
:=False, Transpose:=False
Next iUn des problèmes majeur c'est que ce code est très lent d'une part (il va checker les lignes une à une) et que je ne sait pas comment aller tester le mois suivant si on ne trouve pas le mois dans les données brutes.
D'autre part, le copier coller ne fonctionne pas non plus !
A votre dispo pour des précisions.
voici ton code adapté,
je pense avoir compris ce que tu cherchais à faire.
Sub test()
Dim wss As Object, wsp As Object
Set wsp = Worksheets("Projects Data")
Set wss = Worksheets("synthese")
LastLign = wsp.Range("A" & wsp.Rows.Count).End(xlUp).Row
LastMonth = wsp.Range("A" & wsp.Rows.Count).End(xlUp).Value
For i = 9 To 50
lastlignmonth = 0
Mois = wss.Cells(33, i).Value: ' je pense que la date est dans synthèse à changer si nécessaire
'identification de la dernière ligne comprenant la même date que mois
For k = LastLign To 15 Step -1
If wsp.Cells(k, 1) = Mois Then
lastlignmonth = k
Exit For
Next k
'Si date trouvée on sort de la boucle
If lastlignmonth <> 0 Then Exit For
If lastlignmonth = 0 Then MsgBox "mois non trouvé": End
If wsp.Cells(l, 1) = Mois Then
FirstLign = l
Exit For
Next l
For j = 9 To 50
If wsp.Cells(14, j).Value = "KPI" Then
t = wsp.Cells(14, j).Address
critere = Mid(t, 2, InStr(2, t, "$") - 2) : critère contient l'identifiant de colonne sous forme de lettre(s)
Exit For
Next j
wsp.Select
Range("B" & FirstLign & ":H" & lastlignmonth & "," & critere & FirstLign & ":" & critere & lastlignmonth).Select
Range(critere & FirstLign).Activate
wss.Select
Range("B34").Select
End SubMerci pour ta réponse.
For k = LastLign To 15 Step -1Première question, pourquoi avoir modifier la boucle ?
Next iSi jamais je ne trouve pas la date dans la base, je sors de la boucle et je vais tester la date suivante qui est dans la feuille de synthèse. Néanmoins, je n'arrive pas à faire valider cette condition, il me dit "Next sans For"...
Peux tu m'expliquer cette partie du code :
Critere= Mid(t, 2, InStr(2, t, "$") - 2)Merci beaucoup.
Je ne trouve pas la solution ....
Merci de votre aide.
Serait-il envisageable d'avoir le fichier afin de faire des tests?
Merci @+
yes ! J'étais justement en train d'en construire un.
La feuille critère 1 présente un exemple du résultat attendu.
J'ai réussi à faire un code qui tourne mais le problème c'est que ça ne copie pas dans la bonne colonne cible.
Sub Selectionprojet()
Dim DerLigne As Long
Dim tri As String
Dim FirstLign As String
Dim wksSource As Worksheet
Dim synthesesheet As Worksheet
Dim KPI As String
Dim LastMonth As Date
Dim LastLign As Long
Dim LastLignMonth As String
Dim month As String
Dim KPIColumn As String
Dim i, j, k, l As Integer
Set synthesesheet = ActiveSheet
Set wksSource = Worksheets("Projects Data")
KPI = Range("A1").Value
For i = 8 To 50
Boucle:
i = i + 1
month = synthesesheet.Cells(33, i).Value
LastLign = wksSource.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
LastMonth = wksSource.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Value
If wksSource.Cells(k, 1) = month Then
LastLignMonth = k
Exit For
Next k
If LastLignMonth = "" Then
GoTo Boucle
If wksSource.Cells(l, 1) = month Then
FirstLign = l
Exit For
Next l
For j = 1 To 50
If wksSource.Cells(14, j).Value = KPI Then
t = wksSource.Cells(14, j).Address
KPIColumn = Mid(t, 2, InStr(2, t, "$") - 2)
Exit For
Next j
wksSource.Range("B" & FirstLign & ":H" & LastLignMonth & "," & KPIColumn & FirstLign & ":" & KPIColumn & LastLignMonth).Copy
synthesesheet.Range("B34").Select
End SubVoici la dernière version mais le code ne s’arrête pas !
a = 0
For i = 8 To 50
Boucle:
i = i + 1
LastLignMonth = k
Exit For
Next k
GoTo Boucle
FirstLign = l
Exit For
Next l
For j = 1 To 50
Exit For
Next j
wksSource.Range("B" & FirstLign & ":H" & LastLignMonth).Copy
wksSource.Range(KPIColumn & FirstLign & ":" & KPIColumn & LastLignMonth).Copy
synthesesheet.Cells(34, i).Select
End SubVoilà où j'en suis. La boucle s'arrête bien mais problème :
Les valeurs que je copie dans la base de données pour le mois suivant ne sont pas collées à la bonne ligne !
Sub importer()
Dim tri As String
Dim KPI As String
Dim month As String
For i = 9 To 30
LastLignMonth = k
Exit For
GoTo Suite
Next k
FirstLign = l
Exit For
Next l
For j = 1 To 50
Exit For
Next j
LastLignMonth = ""
Suite:
End Subturz a écrit :Merci pour ta réponse.
pour avoir la dernière ligne avec le mois, on part de la fin et on remonte, dès qu'on a trouvé la ligne c'est la dernière, ton code sort de la boucle après avoir trouvé la première ligne.
turz a écrit :If lastlignmonth <> 0 Then Exit For Next iSi jamais je ne trouve pas la date dans la base, je sors de la boucle et je vais tester la date suivante qui est dans la feuille de synthèse. Néanmoins, je n'arrive pas à faire valider cette condition, il me dit "Next sans For"...
c'est que tu as modifié le code que je t'ai envoyé. Parce ce que c'est bien cette logique que j'ai programmée et qui fonctionne (en tout cas chez moi).
turz a écrit :Peux tu m'expliquer cette partie du code :
t = wsp.Cells(14, j).Address Critere= Mid(t, 2, InStr(2, t, "$") - 2)
pour l'utilisation que tu vas en faire dans la suite, critère doit contenir non pas le numéro de la colonne mais son identifiant de colonne. A, B, C, ..AA, AB, et non 1,2,3,..27. la première instruction met l'adresse de la cellule sous la for $x$14 dans la variable t, l'instruction suivante extrait "x" de t et le met dans critère.
turz a écrit :Merci beaucoup.
de rien
turz a écrit :Voilà où j'en suis. La boucle s'arrête bien mais problème :
Sub importer() Dim DerLigne As Long Dim tri As String Dim FirstLign As String Dim wksSource As Worksheet Dim synthesesheet As Worksheet Dim KPI As String Dim LastMonth As Date Dim LastLign As Long Dim LastLignMonth As String Dim month As String Dim KPIColumn As String Dim i, j, k, l As Integer Set synthesesheet = ActiveSheet Set wksSource = Worksheets("Projects Data") KPI = Range("A1").Value For i = 9 To 30 month = synthesesheet.Cells(33, i).Value LastLign = wksSource.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row LastMonth = wksSource.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Value For k = LastLign To 15 Step -1 If wksSource.Cells(k, 1) = month Then LastLignMonth = k Exit For Else GoTo Suite End If Next k For l = 15 To LastLign If wksSource.Cells(l, 1) = month Then FirstLign = l Exit For End If Next l For j = 1 To 50 If wksSource.Cells(14, j).Value = KPI Then t = wksSource.Cells(14, j).Address KPIColumn = Mid(t, 2, InStr(2, t, "$") - 2) Exit For End If Next j wksSource.Range("B" & FirstLign & ":H" & LastLignMonth).Copy synthesesheet.Range("B34").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False wksSource.Range(KPIColumn & FirstLign & ":" & KPIColumn & LastLignMonth).Copy synthesesheet.Cells(34, i).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False LastLignMonth = "" Suite: Next i End Sub
bonsoir,
je n'avais donc pas tout à fait compris ce que tu voulais faire. je te conseille de regarder du coté des tables pivots.
Si tu ne veux pas utiliser les tables pivots, voici le code adapté (qui tient compte de ta logique de copie des données) et qui fonctionne sur ton fichier exemple.
Si les contraintes concernant la copie, indiquées dans le commentaire ne sont pas respectées, il faut revoir la logique de copie (par exemple faire la copie sur base d'un identifiant unique du projet).
bonne chance !
Sub test()
Set wss = ActiveSheet
KPI = Cells(1, 1)
If KPI = "" Then MsgBox "pas de critère trouvé sur la feuille " & wss.Name & " dans la cellule (1,1)": End
For i = 9 To 50
lastlignmonth = 0
Mois = wss.Cells(11, i).Value
t = wss.Cells(11, i).Address
coldate = Mid(t, 2, InStr(2, t, "$") - 2)
For k = LastLign To 10 Step -1
lastlignmonth = k
Exit For
Next k
'Si date trouvée on lance la copie
For l = 10 To LastLign
FirstLign = l
Exit For
Next l
For j = 9 To 50
If wsp.Cells(9, j).Value = KPI Then
t = wsp.Cells(9, j).Address
critere = Mid(t, 2, InStr(2, t, "$") - 2): ' critère contient l'identifiant de colonne sous forme de lettre(s)
Exit For
Next j
' les instructions suivantes font l'hypothèse que pour chaque mois on ait toujours le même nombre de lignes dans projects data
' et que les informations dans les colonnes B à H soient également identiques et dans la même séquence.
'copie le bloc B:H
wsp.Range("B" & FirstLign & ":H" & lastlignmonth).Copy
wss.Range("B12").Select
' copie la colonne critère
wsp.Range(critere & FirstLign & ":" & critere & lastlignmonth).Copy
' dans la colonne du mois sélectionné
wss.Range(coldate & "12").Select
' on passe au mois suivant
