Supprimer les deux premières lignes du dernier fichier texte
Je souhaiterai pouvoir réaliser la manipulation suivante :
  • Sélectionner le dernier fichier texte créé
  • Supprimer les deux premières lignes
  • Enregistrer le fichier avec le même nom de fichier.
L'existant est le suivant :
  • A partir d'un fichier Excel long de 53 colonnes et de 1200 caractères, réalisation d'un copié/collé dans un fichier text créé
  • Ce fichier texte est enregistré sous la date, et l'heure du moment.
=> pour cela tout se passe bien, sauf que j'ai deux premières lignes vides qui sont créées et qui doivent être supprimées pour le traitement à suivre.
Voici le code de la manip':
Dim lig As Long, col As Long, nbCar As Variant
    Dim data As Variant
    nbCar = Worksheets("Structure fichier").[A2:BA2]
    derlig = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If derlig > 2 Then
        For lig = 2 To derlig
            data = Cells(lig, 1).Resize(, 53)
                      For col = 1 To 53
    data(1, col) = Left(data(1, col) & Space(nbCar(1, col)), nbCar(1, col))
            Next col
            Cells(lig, 1).Resize(, 53) = data
        Next lig
Dim ws As Worksheet
User_code = Environ("Username")
    FileNumber = FreeFile    ' Lit le numéro de fichier inutilisé
    logfile = "C:\Documents and Settings\" & User_code & "\Mes documents\mandats_" & Format(Date, "yyyymmdd") & "_" & Format(Time, "hhmmss") & ".txt"
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Données globales")
    Open logfile For Append As #FileNumber
    Print #FileNumber,
    Close #FileNumber
Dim FileNum As Integer, cl As Range, z As Integer, y As Integer
Dim myStr As String
FileNum = FreeFile
z = 14000
For Each cl In Range(Cells(2, 1), Cells(derlig, 53))
        y = cl.Row
    If y = z Then
        myStr = myStr & cl
    Else: Print #FileNum, myStr
        z = cl.Row
        myStr = "": myStr = myStr & cl
Close #FileNum
MsgBox "Le fichier text est prêt sous : " & logfile
Avez vous des suggestions pour m'aider dans mon besoin?
Merci beaucoup par avance.
Cindy
J'ai modifié mes lignes de codes (il y avait un doublon entre les Print et les Close", mais j'ai toujours une première ligne au début de mon fichier texte.
    Dim data As Variant
    If derlig > 2 Then
                      For col = 1 To 53
            Next col
        Next lig
Dim ws As Worksheet
Dim myStr As String
FileNum = FreeFile
Do While Application.Worksheets("Données globales").Range(Cells(2, 1), Cells(derlig, 53)).Value <> ""
z = 14000
       y = cl.Row
   If y = z Then
      myStr = myStr & cl
       z = cl.Row
Close #FileNum
Est ce que quelqu'un a une idée de la façon dont je pourrai ne pas la faire apparaître?
Je fais un petit up, car je n'ai toujours pas trouvé de solution
Je n'aui pas trouvé mieux que mon code actuel, mais je bloque toujours sur cette première ligne... il faudrait que mon fichier texte n'est pas de ligne de vide en premier.
bonjour,
proposition de correction, sans garantie car je n'ai pas pu tester, je ne dispose pas de tes fichiers.
'  tu devrais avoir une erreur au moment de l'exécution, il manque l'instruction de cloture de cette instruction
' pour moi elle ne sert à rien donc je l'enlève.
' Do While Application.Worksheets("Données globales").Range(Cells(2, 1), Cells(derlig, 53)).Value <> ""
z = 14000
   y = cl.Row
   If y = z Then
      myStr = myStr & cl
       if myStr<>"" then  Print #FileNum, myStr
       z = cl.Row
if myStr<> " " then Print #FileNum, myStr
Close #FileNum
Merci beaucoup, c'est parfait !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer deux premieres lignes dernier fichier texte"
