Désactiver une zone de collage spécial
Lorsque j'effectue avec une macro, copier et coller spécial, la zone de collage reste sélectionnée.
Je dois chaque fois cliquer dans la zone, c'est embêtant lorsque l'on a plusieurs feuilles.
Je vous colle la macro ci-dessous.
Private Sub Cbn_Imprimer_Click()
Dim LigLv As Long, Ligne As Long
' Avec l'objet conteneur ListView1
With Me.ListView1
' Pour chaque ligne
For LigLv = 1 To .ListItems.Count
' Si la ligne est cochée
If .ListItems(LigLv).Checked = True Then
' On recopie dans la feuille correspondante
With Sheets(.ListItems(LigLv).Text)
If .Range("I1") <> "" Then
Ligne = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Ligne = 1
If ActiveSheet.Name = "02 Entrainements" Then
Range("Commentaires").Copy
ElseIf ActiveSheet.Name = "03 Match championat" Then
Range("Commentaires2").Copy
'.Range("I" & Ligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("I" & Ligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
ActiveCell.Range("A1").Select
Next LigLv
Merci de bien vouloir jeter un coup d’œil
Bonne journée
Papy Pierrot
Salut Pierrot,
Je ne sais pas s’il existe un moyen plus simple, mais à défaut d’autre réponse je t’indique ma manière de faire ; à la fin du code, je sélectionne une cellule quelconque afin de supprimer l’ancienne sélection multiple.
Il est bien entendu que si quelqu’un d’autre à une meilleure idée, je suis également preneur.
Bonjour Yvoulle
C'est exactement .ce que je fais, en sélectionnant la cellule active, mais rien ne bouge.
Merci quant même de chercher à m'aider
Bonne journée,
Amicalement, Pierrot
Selon moi tu dois sélectionner une cellule active par feuille concernée, par exemple place
.Range("A1").Select
juste après .Range("I" & Ligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
Ton code ActiveCell.Range("A1").Select ne vaut que pour la feuille active.
Amicalement.
Cher Yvouille,
J'ai essayé, mais je reçois un Msg d'erreur tel que : "La méthode Select de la classe Range à échoué."
et la zone copiée au départ reste sélectionnée en pointillé.jusqu’à ce que je clique sur Escape.
merci de passer ton temps à vouloir m'aider, c'est vraiment très gentil.
Un grand merci et à très bientôt
Pierrot
Salut,
En ayant ton fichier à disposition, ce serait plus simple car on pourrait tester ta macro directement au lieu d'essayer de reproduire des conditions analogues dans un autre fichier. Peux-tu éventuellement nous le fournir ?
Mais je ne garantis quand même pas que je puisse t'aider.
Autrement indique ce fil comme résolu et recommence-en un autre tout neuf
Bonjour, Yvouille,
Je vais clore ce sujet et utiliser une autre méthode.
Merci pour pour ce que tu as fais; Mon fichier est trop lourd
Bonne soirée
Papy Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "desactiver zone collage special"
