Aide formule matricielle
Je débute un peu sur excel concernant les formules matricielles .
J'aimerais faire une conversion monétaire de plusieurs tableaux en utilisant les formules matricielles , par exemple avec le fichier joint :
convertir les données avec le taux de change en A2 .
Le probleme quand je sélectionne toutes les cellules en divisant par A2 puis ctrl maj enter l; la conversion ne s'effectue que pour la premiere cellule.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
Note : les données sont des copies en valeur , sur mes fichiers ce sont des formules (import magnitude) . Est ce possible d'appliquer d'utiliser les formules matricielles dans ce cas.
Je vous remercie de votre aide
Bonjour, ou dois se trouver le résultat ?
Idéalement en D3:P12 ( là où sont les données ) , mais je ne sais pas si c'est possible .
Le résultat ne peut être au même endroit que les données (sauf par macro).
Un essai avec le résultat dans une seconde feuille
Ok merci Fred.
En fait je voulais savoir si c'etait possible en remplacant les données directement mais ca a l'air compliqué ...
bonne journée
bah c'est possible, en mettant un bouton et en fonctionnant avec une macro
Mais je passe la main, je maitrise pas le sujet
Ce n'est pas non plus mon domaine (d'autant que je n'utilise pas Excel)..
mais tu peux utiliser l'enregistreur de macros.
Clic sur A2, puis Copier.
Sélection de D3:P12, puis collage spécial : coches "division".
Rechercher des sujets similaires à "aide formule matricielle"
