Faire des colonnes dans une listbox pour distinguer
J'aimerai faire 3 colonnes dans ma listbox pour distinguer chaque élément nom prénom et société mais malgrés plusieurs essais je suis bloquée.
Si j'ai compris ce que tu voulais
c'est bien cette forme que je souhaité mais lorsque je sélectionne un client les donnes ne sont pas transferer dans les textbox et y a un beugage " une erreur s'affiche : erreur par l'application "
Ce n'est plus ce que avais demandé
Je n'ai pas cherché autre chose que ta demande
Pour afficher les infos modifies la ligne surlignée
Private Sub ListBox1_Click()
Dim Ligne As Long
   Ligne = Me.ListBox1.ListIndex + 2
  With Sheets("CLIENTS")
Merci c'est bien sa mais j'ai un soucis concernant les checkbox lorsque je client sur un client affecté à un commercial le chekbox ne s'active pas
Si je comprends bien il faut étudier ton code et traquer les erreurs
Alors pour chaque erreur il faut que tu détailles exactement la démarche que tu fais pour avoir justement cette erreur, car un message de ce style
ne m'apporte aucune indication
Je voulais dire lorsque je clique.
Mon programme consiste à cliquer sur un client et transfert les données dans les textbox et checkbox... A l'aide du numéro de ligne correspondant au client sélectionné le programme se place sur le numéro de ligne puis transfert les données en ce qui concerne les commerciaux si le nom du commerciaux et égale au Caption d'un checkbox celui la s'active
Le VBA ne tolère pas les approximations si à première vue "Toto " = "Toto", VBA dit non
Code fonctionnel si tu enlèves les espaces superflues dans les colonnes A et M et dans les libellés(Caption) des CheckBox
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
    Me.TextBox1 = .Range("B" & Ligne)
    Me.TextBox2 = .Range("C" & Ligne)
    Me.TextBox3 = .Range("D" & Ligne)
    Me.TextBox4 = .Range("E" & Ligne)
    Me.TextBox5 = .Range("F" & Ligne)
    Me.TextBox6 = .Range("G" & Ligne)
    Me.TextBox7 = .Range("H" & Ligne)
    Me.TextBox8 = .Range("I" & Ligne)
    Me.TextBox9 = .Range("J" & Ligne)
    Me.TextBox10 = .Range("K" & Ligne)
    Me.TextBox11 = .Range("L" & Ligne)
    Me.OptionButton1 = IIf(.Range("A" & Ligne) = Me.OptionButton1.Caption, True, False)
    Me.OptionButton2 = IIf(.Range("A" & Ligne) = Me.OptionButton2.Caption, True, False)
    For I = 1 To 8
     Me.Controls("CheckBox" & I) = IIf(.Range("M" & Ligne) = Me.Controls("CheckBox" & I).Caption, True, False)
    Next I
Merci pour votre aide, mais j'ai changer le programme avec celui que vous m'avez donner mais seulement les checkbox ne s'active pas
Si si je t'assure, les OptionButton et les Checbox s'actualisent si tu fais ce que je t'ai marqué
A bien vu .. Merci Nickel ! c'est genial
J'aimerais pouvoir avoir le même format de ma listbox lorsque je fais une recherche avec le textbox située en haut de la litbox j'ai essayé de faire le tableau avec les trois colonnes mais cela ne fonctionne pas. Pourriez vous me donner une piste svp ?
Oublies cette idée
Une solution
Il te faudra 3 TextBox pour rechercher en fonction de la colonne de la ListBox
je veux seulement rechercher le nom plus rapidement
plus rapidement
Que qui ?
Que quoi ?
Comment t'aider si tu ne fournis pas ce que tu as fait
Voila mon fichier.
J'aimerais faire une recherche simplifié par rapport au caractères saisi dans la textbox.
41listbox-v002.zip (73.75 Ko)
C'est quoi pour toi
Pourquoi à l'initialisation ta ListBox à 3 colonnes et pour la recherche plus que 2
Dans la macro "TextBox12_Change" modifies la ligne correspondante (parties surlignées)
If UCase(Left(b, Len(TextBox12.Value))) = UCase(TextBox12.Value) Then
Le fait de taper les premières lettres d'un nom dans le textbox affiche une liste en fonction de ces caractères. Pour moi l'utilisation de offset comprend les valeurs entre 0 et 100 donc 0- 1 colonne; 1- 2eme colonne...
Bonjour (Dernière fois)
Expliques ce que tu veux faire
Détailles exactement ce que tu fais et ce que tu veux obtenir
je veux observer trois colonnes une avec les noms, prenoms, société lorsque je tape les premiers caractères sur le textbox, apparait sur la listbox les noms correspondant a ces caractères, dans mon fichier qd je tape les premiers caraceters apparait bien 2 colonnes mais non 3, mais c'est de ce genre la que je veux la listbox
Rechercher des sujets similaires à "colonnes listbox distinguer"
