Calculer la somme des minutes d'une colonne (list box) dans
Bonjour a tous,
Je transfert mes données de lisbox vers des texbox (en boucle) avec le code ci-dessous,le code fonctionne bien sauf que désormais pour mon troisième text box je veux faire la somme des minutes (hh:mm) figurant dans ma list box mais ca fonctionne toujours pas .
J'ai rajouté" Format((Tot3), "HH:MM") " mais toujours rien, le texbox affiche (00:00)
Si quelqu'un a une idée Svp.
Merci d'avance & bonne journée
Sub Calculer(Num As Integer)
Dim I As Integer
Dim TB1 As Integer
Dim Tot1 As Integer
Dim Tot2 As Integer
Dim Tot3 As Date 'Integer
TB1 = (3 * Int((Num - 1) / 3)) + 401
' TB2 = (3 * Int((Num - 1) / 3)) + 403
UserForm1.Controls("TextBox" & TB1) = ""
UserForm1.Controls("TextBox" & 1 + TB1) = ""
UserForm1.Controls("TextBox" & 2 + TB1) = ""
With UserForm1.Controls("ListBox" & 2 + (Int((Num - 1) / 3)))
For I = 0 To .ListCount - 1
Tot1 = Tot1 + Val(.List(I))
Tot2 = Tot2 + Val(.List(I, 2))
Tot3 = Tot3 + Val(.List(I, 3))
Next I
UserForm1.Controls("TextBox" & TB1) = .ListCount
UserForm1.Controls("TextBox" & 1 + TB1) = Tot2
UserForm1.Controls("TextBox" & 2 + TB1) = Format((Tot3), "HH:MM") 'cette ligne ne fonctionne pas
Et en joignant ton fichier, cela sera plus facile si quelqu'un veut t'aider
Re-bonjour Banzai64 ,
Content de savoir que vous êtes toujours la , c'est votre code d'ailleurs(grâce a vous j'ai pu élaboré ce projet il y a 3 ans) que j'ai essayé de le modifié ;Voila une photo qui illustre mon souci ; si c'est pas suffisant il faut que supprime les Eléments confidentielles et je posterais le fichier.
diapositive1
P....n déjà 3 ans, désolé mais c'est trop loin pour moi (1 journée c'est un grand maximum - J'ai un formatage de mon Disque dur tous les jours )
Mais à la vue de l'image
essayes
Tot3 = Tot3 + CDate(.List(I, 3))
Bingo! MErci beaucoup Banzai64
Avec toutes tes braves interventions sur le site je comprends que tu fais le ménage tous les jours dans tes pc, ce pas mon cas (1 fois tous les 3 ou 4 ans ....)
Je traverse ta belle région toute a l heure pour voir la famille ce soir.
Bonne journée et a bientôt...
Rechercher des sujets similaires à "calculer somme minutes colonne list box"
