Cellules coloré, Cellules NON coloré
j'utilise la formule =NB.SI(B:B;">1") dans la case F7, qui me donne le nombre de cellules supérieur a 1.
j'aimerais savoir si il y a une formule qui fait une différence entre les cellules coloré et les cellules non colorés
je joint un fichier explicatif pour les résultats désiré
merci pour l'aide
34fichier-1.xlsx (10.25 Ko)
Un essai par macro en PJ.
Cdt,
Darzou
Bonsoir @ tous,
Avec une Macro XL4 nommée..
Voir Gestionnaire de Noms
43iliyes.xlsm (11.17 Ko)
Une 3ème méthode
61fichier-1.zip (18.84 Ko)
merci a DARZOU, merci a RACHID, mais je pense que la methode d'AMADEUS est la plus rapide a l'execution
cela fonctionne
merci pour votre aimable aide
finalement j'ai repris le fichier de R@chid, qui semble s'adapter a mon fichier correctement
j'ai coché comme si le probleme est reglé, or il s'avére que le probleme de rafrechissement existe.
si je colorise une celule parmis la colone B le compte ne sera pas exact.
est ce qu'il y a un remede a cela
merci d'avance
Tu as le Code à mettre sur la Feuil1 dans le fichier que je t'ai envoyé (car sur mon fichier, le rafraichissement se fait)
merci AMADEUS pour ta reponce tres rapide
je confirme que ton fichier fait un rafraichissement
mais neanmoins il y a un probleme
Function SomCoul(Zne As Range, Couleur As String)
et puis
For Each Cell In Zne
je ne sait pas ce que fait
merci
voici le fichier allégé
les resultat dans K1 et M1
merci, si tu a une idée de l'erreur qui se produit
re bonjour AMADEUS
voila j'ai amélioré mon fichier en metant dans la I1 la version de R@chid et I3 ta version, idem M1 et M3
je ne trouve pas ce qui cloche dans ta formule, que je prefere, car dans le fichier original que tu m'a envoyé, le resultat est plus rapide, pas de lenteur de fichier
merci pour l'aide
je remercie infiniment la famille excel-pratique pour leur présence
j'ai pris dans mon dernier post les deux aides de R@achid et Amadeus qui sont mis respectivement dans I1 et M1 pour r@chid et I3 et M3 pour amadeus
je ne sait ou est ce que ça cloche
des que je met un N° (de 8 chiffres) dans la case M2 et je valide avec le bouton "Ajout VN depuis SEDRE" le compte de R@chid me donne le compte exacte et celui de Amadeus me met #VALEUR! jusque la je me dit que je prend la version de R@chid pour mon cas
mais des que j’encire le même numéro dans la case K2 et j'actionne le bouton ERREUR, les 2 résultats me donne #VALEUR!
quelqu'un de vous peu t il m'aider???
merci
please une aide
La fonction attend un paramètre supplémentaire
Avant
Function SomCoul(Zne As Range, cell As Range, Couleur As String)
Il faut seulement
Avant de lancer le calcul il faut que tu vérifies dans L'éditeur de macro
Menu Outils ----> Références
Il faut décocher toutes les références notées "MANQUANT"
manquants
bonjour BANZAI
effectivement le résultat se fait sans erreur , mais le problème persiste encore
le fichier devient trop lent et le rafraichissement ne se fait pas automatiquement
aussi, des que j'actionne le bouton erreur, je revient à la case de départ, c'est a dire #ERREUR!
merci pour l'aide
mon problème persiste toujours
quelqu'un a une petite idée???
merci
A tester
merci pour les améliorations,, ça fonctionne bien, mais néanmoins, !!! il y as une certaines lenteur!!! est ce normal???
merci pour l'aide
Cela vient de tes fonctions car tu indiques une grande zone à surveiller dans tes fonctions
Fais l’expérience suivante
Avec ton fichier, places toi sur une cellule vide et appuies sur la touche "Suppression"
Tu vas voir le sablier (ou l'équivalent) pendant quelques instants
Maintenant tu neutralises tes 3 fonctions dans l'éditeur : C'est à toutes les lignes entre le nom de la fonction et le End Function sont mises en commentaires
exemple
Function NbCouleur(Plage As Range)
'  Application.Volatile
'  i = 0
'  For Each Cel In Plage
'    If Cel.Interior.ColorIndex <> xlNone And Cel > 1 Then i = i + 1
'  Next
'  NbCouleur = i
End Function
Quand tu as l'as fait pour les 3 fonctions, refais l'expérience en te plaçant sur une cellule vide etc ... et tu verras que tu n'as pas le temps de voir le sablier (ou c'est très fugitif)
CQFD
effectivement mon ami
c'est le faite de surveillez 5000 lignes
mais je suis obliger de les surveillez
mais peu être que tu as une autre idée a me donner pour faire la surveillance
merci pour le suivis
Rechercher des sujets similaires à "colore"
