Execution auto d'une macro apres MAJ
Desolé du double post mais c'est une autre question genre private Sub ^^
J'arrive a renseigner mes tableaux (post plus bas) mais lorsque que je fais une maj de ma base, celle-ci reprend la forme que j'avais précédemment modifié avec une macro...
Comment faire pour que ma macro de mise en forme se réexecute apres une misa a jour ??
Je vous colle la macro que j'ai noté pour mise en forme et en PJ le tableau que vous pouvez mettre a jour pour voir ce que ca donne et cliquez sur mettre a jour les données pour situer mon probleme
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "URL;http://classic.magictraders.com/pricelists/current-magic", _
        Destination:=Range("$A$1"))
        '.CommandType = 0
        .Name = "current-magic-weekly"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .WebSelectionType = xlAllTables
        .WebFormatting = xlWebFormattingNone
        .WebPreFormattedTextToColumns = True
        .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
        .WebSingleBlockTextImport = False
        .WebDisableDateRecognition = False
        .WebDisableRedirections = False
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    Call Refresh
Sub Refresh()
Columns("A:A").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlFixedWidth, _
        FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(30, 1), Array(38, 1), Array(45, 1), Array(53, 1), _
        Array(61, 1), Array(69, 1), Array(76, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
le probleme se situe sur la feuil1 lors de la MAJ :
Merci encore...
PS : Noter les question, c'est bien, ca me permet de reflechir... Du coup j'ai testé cela :
Sub update()
' update
    Selection.QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    Columns("G:Z").Delete Shift:=xlToLeft
Ca fonctionne mais me damande de valider le remplacement des données car cellule a coté remplie... un moyen de dire oui direct dans ma macro ??
Même remodifié en supprimant les colonne superflu qui s"accumule au nombre d'update ^^ je veux virer la colonne C aussi, je le note comment ? <= Trouvé, en recopiant la formule des G;Z avec C;c....
bonjour,
essaye en ajoutant la ligne suivante dans les paramètres de ton query
.PreserveColumnInfo = True
une position particuliere dans le query car ca passe pas ??
re bonjour,
oublie la proposition précédente.
est-ce que ceci te donne le résultat que tu souhaites ?
Sub update()
' update
   Columns("B:Z").Delete Shift:=xlToLeft
Super, très bonne idée... tu as fait supprimer d'abord B à Z puis recopier en A les info
Great Job, y avais pas pensé ^^
Maintenant me pense sur l'automatisation, que ca se fasse à l'ouverture du classeur
Sinon, de façon générale, pour éviter les messages d'alerte :
Remettre à True ensuite.
dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
    Update
Si nécessaire activer la feuille avant.
eric
Je dois faire un truc de travers, chaque fois que j'enregistre mon classeur, mes macro disparaisse ??
Je l'enregistre pourtant en CSV ??
Eric : je peux coller toutes mes macro dans this workbook ??
Bon vais essayer de me refaire un classeur avec toute ces information glanées
Thx Guys
un .csv est un fichier texte sans rien d'autre.
Il faut enregistrer en .xlsx, ou en .xlsm s'il y a des macros.
Ce module est prévu pour les évènements concernant le classeur.
eric
Merci Chef, comme ca je perd plus mes macros ^^
je continue mes test, de la balle cet Excel 2013
J'ai collé ton code
    Update
et il me dit error Sub ou Function non defini ?? <= j'ai compris, suis un ane ^^ j'ai changé le nom de la macro update depuis hier ^^
Rechercher des sujets similaires à "execution auto macro maj"
