Renvoyer la valeur d'une cellule sans la formule
Bonjour à tous !
Je cherche à trouver le niveau de danger, en N17, grâce à la fonction INDEX.
Mon problème est que pour le trouver, j'ai besoin de faire appel à des valeurs qui sont elles mêmes données par des fonctions EXCEL. Le résultat ne peut donc s'afficher.
J'ai pensé qu'en essayant de trouver une solution pour renvoyer seulement les valeurs des cellules dont j'ai besoin,et non la valeur avec sa formule, je pourrai solutionner mon problème.
Ci-joint un fichier exemple, qui illustre tout à fait mon problème !
67fichierexemple.xlsm (15.22 Ko)
Merci par avance de votre aide !
Amicalement,
Ludivine
Je me rends compte que j'arrive à corriger l'erreur.
Le problème est que dans le fichier dans lequel je travaille, c'est plus compliqué que cela.
En fait une des cellules auxquelles je fais référence en N17 dans ma formule INDEX(...) et un résultat d'une fonction SI.
Est ce que cela bloque EXCEL d'aller chercher le résultat d'une fonction logique ?
Ci-joint le fichier exemple illustrant le problème énnoncé dans mon deuxième message.
Prendre celui là en considération !
Merci beaucoup !
80fichierexemple.xlsm (15.34 Ko)
Ma réponse se base sur ton premier fichier...
Tu n'as pas fait une erreur dans ta formule:
=INDEX(C10:G14;EQUIV(K7;B10:B14;0);EQUIV(I14;C15:G15;0))
A la place de J14, c'est pas plutôt I14?
Ce n'est pas très clair ton explication. La formule suivante à essayer en N17 :
=INDEX(C10:G14;EQUIV(K7;B10:B14;0);EQUIV(J14;C15:G15;0))
Il fallait comprendre l'inverse : J14 à la place de I14.
Merci de vos réponses !
En effet, j'avais fait une erreur dans mon premier fichier... :/
DONC ! Pour essayer d'être plus claire, le 2ème fichier est le bon (au moins on sait où on travaille) =)
Et dans ce fichier, j'ai deux erreurs, la seconde découle de la première.
La première erreur est, je crois, due au fait que j'utilise une fonction INDEX qui va chercher en P3 une valeur découlant d'une fonction SI.
Quand je rentre la probabilité, en mode manuel, en K3, aucun problème, tout fonctionne !
Par contre dès que j'appelle P3, dans ma formule en K7, il y a une erreur...
Idem, erreur dans la 1ère formule:
=INDEX(Exposition;EQUIV(M5;Probabilité;0);EQUIV(K4;Fréquence;0))
Que vient faire la cellule M5 dans la formule?
Encore une erreur, je m'en excuse, cela fait deux jours que j'essaie de résoudre ce problème, disons que je ne suis plus assez concentrée en ce moment...
Il faut remplacer M5 par P3 pour voir qu'une erreur apparait (vu que P3 découle d'une fonction SI).
Je veux bien te dépanner, mais en échange il faudra que tu m'expliques l'intérêt de cette formule :
=SI(K3=1;"1";SI(K3=2;"2";SI(K3=3;"3";SI(K3=4;"4";SI(K3=5;"5")))))
J'ai pu trouver une solution à mon problème, mais merci =)
La formule ne sert à rien, en soit. Elle est la simplification de mon fichier source qui lui est beaucoup plus complexe. Ce qu'il fallait retenir, c'est le fait que je trouve une valeur grâce à une condition. Valeur que je dois aller chercher ensuite.
Amicalement,
Ludivine
Rechercher des sujets similaires à "renvoyer valeur formule"
