Je suis encore à la recherche d'aide.
Je ne trouve absolument pas le code, j'ai le cerveau en ébullition, je ne comprends plus rien ...
Pourriez-vous m'aider SVP ???????
Voici mon problème :
Je cherche à copier des données de plusieurs onglets mais selon leurs couleurs (car les noms varient mais pas la couleur).
je veux que dans chaque onglet (à copier) :
la cellule E4 soit copier dans onglets "synthèse RDV" en colonne A
la cellule C10 soit copier dans onglets "synthèse RDV" en colonne B
la cellule J10 soit copier dans onglets "synthèse RDV" en colonne C
la cellule C12 soit copier dans onglets "synthèse RDV" en colonne D
la cellule J12 soit copier dans onglets "synthèse RDV" en colonne E
la cellule B46 soit copier dans onglets "synthèse RDV" en colonne C
Mais juste la valeur des cellules car certaines cellules sont fusionnées (notament E4, B46)
J'ai des messages d'erreurs à gogo, je sais plus...
Voici mon code (non terminé) :
Type syntheserdv
semaine As String
nom As String
rdv As String
periode As Variant
mag As String
End Type
Sub SYNT_rdv()
Dim R As syntheserdv
Dim feuille
Dim x As Object
Dim colmag, coln, colsem, colp, colrdv, colautre As Integer
colmag = 1
coln = 2
colsem = 3
colp = 4
colrdv = 5
colautre = 6
x = feuille.Tab.ColorIndex = RGB(0, 176, 240) ' mais déjà j'ai un message d'erreur sur cette ligne (424)
'j'ai tous essayé string, variant, object , ect .... mais le message persiste
With ActiveWorkbook
For Each feuille In .Sheets
If x Then feuille.Move After:=Sheets(Sheets.Count)
If R.mag = Sheets(x).Range("E4").Value Then Sheets(x).R.mag.Copy
Sheets("SYNTHESE RDV").[1].End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
If R.semaine = Sheets(x).Range("C10").Value Then Sheets(x).R.semaine.Copy
Sheets("SYNTHESE RDV").[2].End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
If R.nom = Sheets(x).Range("J10").Value Then Sheets(x).R.nom.Copy
Sheets("SYNTHESE RDV").[3].End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
If R.rdv = Sheets(x).Range("C12").Value Then Sheets(x).R.rdv.Copy
Sheets("SYNTHESE RDV").[4].End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
If R.periode = Sheets(x).Range("J12").Value Then Sheets(s).R.periode.Copy
Sheets("SYNTHESE RDV").[5].End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Aidez moi SVP
Merci par avance ...
mimi
