Copier/Coller avec décalage à droite
Avec cette ligne :
MatRng.Copy .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(, 1)
Je faisais du copier/coller et ca marchait
En voulant la modifié pour faire un décalage à droite, je l'ai modifié comme ceci :
 MatRng.Copy .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(, 1).Insert Shift:=xlToRight
Mais ça déclenche une erreur de compilation (Erreur de syntaxe)!
Une rectification ?
Merci d’avance
Salut,
D'une manière probable, il manque un chiffre ici
Si ça ne passe toujours pas, merci de joindre ton fichier.
Bonsoir Yvouille,
Un exemple dans ce post :
https://forum.excel-pratique.com/excel/filtrage-t40803.html
Salut et merci pour ta réponse,
Un exemple de quoi ?
Eventuellement que sur la base de ton fichier on pourra t’aider
Bonjour Yvouille,
La dernière colonne dans la feuille "Calc" me sert pour le calcul de la somme du pourcentage pour chaque étudiant.
Si une nouvelle matière vient d'être ajoutée dans la feuille "BDD", je n'aimerais pas que ladite colonne soit écrasée par la copie de cette matière.
Alors la solution est de faire une copie avec décalage de colonne vers la droite.
En pièce jointe un exemple.
51maj-calc-v003.xlsm (17.68 Ko)
Salut,
J'espère avoir compris ton soucis.
Dans le fichier ci-joint, j'ai modifié le passage ci-dessous et ça semble fonctionner.
        '''With Sheets("Calc")
        Sheets("Calc").Activate
        With ActiveSheet
            If Not IsNumeric(Application.Match(Target.Value, [Calc!5:5], 0)) Then
            DerCol = .Range("C7").End(xlToRight).Column
            .Range(ActiveSheet.Cells(1, DerCol + 1).EntireColumn, .Cells(1, DerCol + 2).EntireColumn).Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
                Set MatRng = .Range(ActiveSheet.[C5], .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp))
                MatRng.Copy .Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(, 1)
                .Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Value = Target
            .Range("A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Select
        Sheets("BDD").Activate
66maj-calc-v005.xlsm (23.07 Ko)
Bonsoir
Une autre idée
Remplaces la partie correspondante par celle-ci (lignes surlignées)
    If Target.Value <> "" And Target.Row = 5 Then
        With Sheets("Calc")
                .Range(.[C5], .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp)).Copy
                .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToLeft).Value = Target
    ElseIf Target.Value <> "" And Target.Column = 2 Then
Bonjour Yvouille, Banzai64,
Merci pour vos deux solutions respectives.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller decalage droite"
