Deux conditions à vérifier avant de ranger une valeur
Dans un tableau déjà partiellement rempli, j'aimerai pouvoir demander deux valeurs à l'utilisateur puis faire une recherche afin de trouver la ligne où ces deux valeurs existent et, une fois cela vérifié, insérer une troisième valeur demandée à l'utilisateur dans une colonne vierge de cette même ligne.
Exemple:
Dans un tableau où trois colonnes sont déjà remplies (peu importe le nombre de lignes) et où plusieurs valeurs peuvent être identiques dans la même colonne, je cherche la ligne où se trouvent la valeur "nom" dans la colonne A et la valeur "indice" dans la colonne C. Sur cette même ligne, je veux rentrer dans la colonne E la valeur "visa" entrée par l'utilisateur.
J'apprécierai beaucoup de l'aide sur ce sujet... Voilà où j'en suis pour l'instant mais je pense que je ne pense pas que "Find" soit la bonne fonction pour y parvenir. Merci d'avance.
Sub Visas()
Dim entreprise, moe, betmoe, controle, rnomplan, rindiceplan, datevisa, avisvisa As Variant
Dim i, ligne1, col1, ligne2, col2 As Integer
Dim celluletrouvee1, celluletrouvee2 As Range
'recherche du nom du plan
message:
message = InputBox("Veuillez saisir le nom du plan recherché", "Recherche du nom du plan", "Nom du plan")
rnomplan = message
If rnomplan = "" Then
GoTo final
Set celluletrouvee1 = Range("A1:A65536").Find(rnomplan, lookat:=xlWhole)
If celluletrouvee1 Is Nothing Then
message2:
message2 = MsgBox("Non trouvé", vbExclamation, "Voulez vous réessayer?")
YN = message2
If YN = 6 Then
GoTo message
ElseIf YN = 7 Then
GoTo final
ligne1 = rnomplan.Row
col1 = rnomplan.Column
'recherche de l'indice du plan
message3:
message3 = InputBox("Veuillez saisir l'indice du plan recherché", "Recherche de l'indice du plan", "Exemple: A, B, etc")
rindice = message3
If rindice = "" Then
GoTo final
While Cells(ligne1, col1).Offset(0, 2) <> rindice
for i=1to20....
message4:
message4 = InputBox("Veuillez saisir la date du visa", "Date du visa du plan", "xx/xx/xx")
datevisa = mesasge4
Range(ligne1, col1).Offset(0, 6) = datevisa
final:
MsgBox "FIN DU PROGRAMME", vbExclamation, "The end"
Un fichier avec ce que tu as et ce que tu veux faciliterait grandement l'aide qui pourrait t'être apportée
Voilà ce que j'ai pour l'instant:
Le premier bouton (plans GO) permet de rentrer les données d'un nouveau plan reçu. le deuxième bouton (visas) doit permettre de remplir les colonnes suivantes d'un plan retrouvé au travers de la recherche initiée au début du programme "visas".
Heu on ne doit pas avoir la même définition du mot "partiellement"
Ton tableau est vide, il y a juste les entêtes
J'ai sorti ma loupe (grossissement 10 fois) et pas vu
Alors tu fournis un fichier avec des données, et tu indiques exactement ce que tu veux faire.
Je voudrais pouvoir écrire dans le tableau que la date du visa (colonne G) du plan "premier étage" est le 17/06/12 par exemple.
Ensuite, si la différence entre la date de réception du plan (colonne F) et la date de visa (colonne G) est supérieure à 15j, j'aimerai que la cellule date de visa tourne au rouge...
J'espère avoir été assez clair. Merci Banzai64 pour le coup de main!
Bonsoir
Juste la macro Visas
Un grand merci Banzai64!! Impressionnant de part la qualité et la rapidité de la réponse! merci
Rechercher des sujets similaires à "deux conditions verifier ranger valeur"
