Insérer une valeur dans la dernière cellule vide
Je débute tout juste (ça va se voir) et je bloque sur quelque chose qui parait pourtant simple: insérer une valeur (texte, numéro ou date) qui a été entrée par l'utilisateur au travers d'une boite de dialogue dans la dernière cellule non vide d'une colonne.
Voilà où j'en suis pour l'instant:
Sub tableau()
Dim nomplan
message:
message = InputBox("Veuillez saisir le nom du plan", "Attribution du nom du plan", "Nom de plan")
nomplan = message
message2:
message2 = MsgBox("Voici les valeurs que vous avez rentré:" & Chr(10) & Chr(10) & "Nom du plan = " & nomplan & Chr(10) & Chr(10) & "Désirez-vous modifier ces entrées?", vbYesNo, "Récapitulatif des données")
YN = message5
If YN = 6 Then
GoTo message
ElseIf YN = 7 Then
GoTo affichage
affichage:
nomplan = Range("A65536").End(xlUp).Row
Bonsoir
cela veut dire dans la cellule qui contient déjà quelque chose
A tester
Sub tableau()
Dim nomplan
  Do
    nomplan = InputBox("Veuillez saisir le nom du plan", "Attribution du nom du plan", "Nom de plan")
    If MsgBox("Voici les valeurs que vous avez rentré:" & Chr(10) & Chr(10) & "Nom du plan = " & nomplan & _
          Chr(10) & Chr(10) & "Désirez-vous modifier ces entrées?", vbYesNo, "Récapitulatif des données") <> vbYes Then Exit Do
  Loop
  ' affichage à toi de choisir
  ' Dernière cellule non vide
  Range("A65536").End(xlUp) = nomplan
  ' Première cellule vide
  Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = nomplan
Bonsoir
Range("a65536").End(xlUp).Rows.Offset(1, 0) = nomplan
Pour Banzai64:
Merci pour cette réponse rapide! En effet, je voulais bien parler de la première cellule vide... Bizarrement votre code remplace la dernière cellule non vide et remplit la dernière cellule vide.
Pour Lean:
Merci beaucoup, ça marche parfaitement!
J'ai noté
Si c'est sur la première cellule vide utilises SEULEMENT
Sub tableau()
Dim nomplan
  Do
  Loop
Vous voilà avec maintenant un code tout propre est bien ficellé grace à Banzai64.
Rechercher des sujets similaires à "inserer valeur derniere vide"
