Traduction d'une formule en VBA
Salut le forum,
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut m’aider à traduire cette formule en code VB pour en faire une macro :
=SI(D5=1;LIEN_HYPERTEXTE("C \lion.wav";""))
&SI(D5=4;LIEN_HYPERTEXTE("C \cheval.wav";""))
&SI(D5=x;…etc...
Sachant que la formule contient plusieurs condition (SI) .
essaye ce code :
Dim chemin As String
Dim nomfichier
chemin = "C:\"
Select Case Range("D5")
Case Is = 1
nomfichier = lion.wav
ActiveSheet.Hyperlinks.Add ActiveSheet.Cells(5, 5), chemin & "\" & nomfichier
Case Is = 4
nomfichier = cheval.wav
End Select
Il te placera le lien en E5
Amicalement
Dan
Re
salut Dan et merci beaucoup pour ce code ,je vais l'essayer .
Question : est ce que le nombre de conditions est limité ou bien je peux aller j'usqu'a 100 ou 200 conditons ?
Je m'excuse pour la faute de frappe au niveau du titre:au lieu de (Traduvtion ), <<Traduction>>
re,
Ah oui mais tu n'avais pas précisé cela dans ton premier message.
Change le C:\ par --> C:\Documents and Settings\Poste\Bureau\cordeta\
Adapte ton code pour le placer comme suit :
Sub lecture()
End sub
Amicalement
Dan
Salut le forum
Bonjour Dan,
j'ai changer le chemin mais il ya toujours un probleme de variable !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/var.xls
Rechercher des sujets similaires à "traduction formule vba"
